В чем различие между первым сортом стали и вторым?
![]() ![]() Сталь эта называется.... 08пс. И что у проектировщиков даже ГОСТа нет в спецификации на основании которого материал заказан? ----- добавлено через 26 сек. ----- splav-kharkov.com/
Мы в этом не специалисты, но с нас почему-то требуют согласовать использование стали в конструкциях кровлю. ЛСТКашники, которые проектировали кровлю уходят от ответа.
И все-таки можно ли использовать сталь второго сорта в кровле? И где конкретно это можно прочитать. У нас нет времени на прочтения Такого количества ГОСТов, чтоб полностью разобраться в этом! |
Нет понятия сорта в этом ГОСТе. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Они каким нормативным документом руководствуются? Где они увидели второй сорт?
Это они на словах спрашивали. Только что письмо пришло с просьбой согласования стали с оцинковкой 2 класса(206-216г/м2)!!!! вместо 1-го(275г/м2). Оказалось, что дело совсем в другом). Но все же повлияет ли толщина оцинковки на долговечности конструкции и огнестойкость?
На словах нельзя. Т.к. нужно
Повлияет. Нужно понимать газовую среду в которой будет эксплуатироваться будущий каркас.
В чем различие между открытой стоянкой и парковочными местами у здания жилого дома | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 07.08.2017 11:09 |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Различие между DISTANCE и результатов размеров | ButcheR | AutoCAD | 2 | 21.10.2010 15:33 |
