Допустимо ли оголять пустоты облицовочного кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустимо ли оголять пустоты облицовочного кирпича?
Непрочитано 03.07.2015, 09:04 #1
Pafka880
Доброго времени суток! При приемке квартиры заметили такую проблему. Ограждение балкона выложено не по уровню с плитой примерно на 30мм, что оголяет пустоты кирпича. Также на боковых ограждениях вертикальный шов в местах достигает около 4см Вот из этого и вопрос: не доставит ли "неприятности" такая кладка в будущем при эксплуатации квартиры?
Название: Скриншот (03.07.2015 08-48-40).jpg
Непрочитано 03.07.2015, 09:14
Валакин
а какой у вас этаж?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:47
mainevent100
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
по свесу кирпича не вижу проблем,
по толщине вертикального шва 4 см - конечно, много
в любом случае, если дом новый, в течение 5 лет можно предъявлять претензии по качеству застройщику
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 10:08
Pafka880
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
а какой у вас этаж?
6 этаж 8-ми этажного дома
В скором времени придется подписывать акт приема. но с такими "подарками" совсем не по себе.
Как мне кажется, попавшая в пустоты влага сыграет злую шутку зимой: промерзание, разрушение кирпича.
Последний раз редактировалось Pafka880, 03.07.2015 в 10:20.
Pafka880 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 17:24
mainevent100
злую шутку может сыграть вода, но сверху пустоты должны быть закрыты.
сама по себе влажность воздуха не должна разрушать кирпич
Непрочитано 08.07.2015, 09:57
stim
просто ГИП.
Московская обл
Есть такой свод правил СП70.13330.2012 в котором оговаривается правила ведения лицевой кладки. Так он гласит:
9.5. Требования к конструкциям и материалам лицевого слоя
многослойных стен
9.5.1. На фасадах зданий в уровне перекрытия необходимо предусмотреть водоотбойники-карнизы не более чем через три этажа по высоте.
Вылет карнизов - не менее 50 мм, при устройстве через три этажа - не менее 150 мм.
Расшивку наружных швов следует выполнять заподлицо или с внешним валиком.
Свес нижнего ряда кладки лицевого слоя с опорной конструкцией не должен превышать 15 мм.
Сдвижка кирпичей лицевого слоя относительно друг друга из плоскости стены не допускается.
Не допускается в построечных условиях приклейка на наружный торец плиты перекрытия керамической плитки, пиленого кирпича или других декоративных элементов, а также наращивание штукатурным армированным слоем более 40 мм.
Установка на торец перекрытия декоративных элементов допускается только в опалубку до заливки бетоном с предусмотренным проектом креплением.
По моему все ясно и понятно написано и не профессионалу должно быть понятно!
stim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:32
Pafka880
Так этот пункт для многолслойных стен.
Pafka880 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:58
deviser
Если кирпич - керамический, думаю, что проблем из-за воды не будет. Здесь вопрос в другом - как там с эксцентриситетами? Если в дальнейшем хозяин квартиры захочет на эту кладку что-нибудь опереть (оконную раму, кондер и т.п.), кто знает, как далеко он в этом зайдет?
deviser вне форума
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 9 12.03.2012 10:41
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича GIP Каменные и армокаменные конструкции 22 28.02.2011 23:24
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? Studentka-2010 Каменные и армокаменные конструкции 6 18.04.2010 21:20
Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 3 22.04.2009 11:13
