Как определить момент инерции при свободном кручении и секториальный момент инерции профильной трубы?
Секториального момента инерции у труб нет, т.е. 0.
Формул для точного расчета момента инерции свободного кручения профильной трубы не может существовать, т.к. он получается в результате решения некоей краевой задачи (Прандтля). Приближенные формулы можно получить из формулы Бредта (например справочник по сопромату Писаренко) либо из формул для прямоугольника (там же), вычитая из внешнего внутренний. Оба подхода весьма приближенные и имеют свои ограничения. Для профильной трубы второй тем хуже, чем тоньше профиль, первый - наоборот. Точное (численное) значение можно получить, выложив сюда интересующие размеры. Есть программы, которое умеют это считать. Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 07.07.2015 в 15:17. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
помогите момент инерции подсчитать | укаууфйцй | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 02.06.2012 03:54 |
Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы | z-inside-z | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 11.11.2011 15:28 |
момент инерции при кручении. Швеллер №20 | longdog | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 20.08.2010 13:17 |
