Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м
Непрочитано 07.07.2015, 14:47 #1
Макс1980
Подскажите пожалуйста, в чём причина и как исправить разрушение опорной части металлической башни.
ID:	152890  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Макс1980, 07.07.2015 в 15:26.
Непрочитано 07.07.2015, 15:06
Сообщение от Макс1980 Посмотреть сообщение
В связи с чем это произошло.
Макс1980, по имеющейся информации трудно определить что именно произошло.... надо у спецов выяснять на основании обследования с выездом на объект. Варианты : вода попала в полость, но трещина странная. Быть может от кручения стоек из-за недостаточного количества горизонтальных диафрагм, усталость....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:10
wvovanw
Сечение пояса - труба 159х8
не маловато ли для 40м?
----- добавлено через 48 сек. -----
Из какой стали? Какая расчетная температура?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:11
А какой умник там ещё и технологические аппараты навесил? А если они под вибрацией?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 15:14
Макс1980
Технологических аппаратов там нет, на мачте закреплены 3 сборных дымохода диаметром 500мм каждый.
Макс1980 вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:15
Виноват. Поглючило старика.... думал сотовая связь.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:17
Бот
Макс1980, просьба изменить название темы "Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 15:30
Макс1980
Прикладываю чертежи этой конструкции.
Тип файла: pdf Лист1.pdf (611.8 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf Лист2.pdf (91.4 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf Лист3.pdf (126.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: pdf Лист4.pdf (126.5 Кб, 69 просмотров)
Макс1980 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 15:31
Макс1980
И еще...
Тип файла: pdf Лист5.pdf (77.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf Лист6.pdf (83.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf Лист7.pdf (270.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf Лист8.pdf (115.3 Кб, 60 просмотров)
Макс1980 вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 16:12
wvovanw
а расчета случайно нет?
Учитывая высоту и размеры в плане есть предположение что башня по прочности не пройдет и по деформациям (горизонтальное перемещение, кручение).
Ст20???
Макс1980, расчетная температура наружного воздуха какая?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 17:03
Бахил
А вот не надо воду в трубы наливать.
Снести нах и заново построить. И заглушки не забудь поставить, чтобы вода не заливалась.
Бахил вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров DV23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 23:11
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55
