Применение лестничных площадок и маршей для кирпичных стен в ЛК из монолитна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение лестничных площадок и маршей для кирпичных стен в ЛК из монолитна
Непрочитано 07.07.2015, 15:25 #1
alekseydatch
Подскажите пожалуйста! Может кто сталкивался с такими решениями.
Заказчик просит применить лестницу для кирпичных стен в лестничной клетке из монолита.
Вот такая лестница http://www.okgbi.ru/catalog/marshi_i...e/?SHOWALL_1=1)
Если я не ошибаюсь такие "ушки" как там показаны говорят о том что площадка должна опираться стены из кирпича.
Каким образом я могу их применить в стенам из монолита?
Ввести какое то доп. армирование в стену в местах опирания этих ушек?
Может есть какие то узлы, решения.
И не совсем ясен процесс монтажа, ведь мы должны будем монтировать их совместно с литьем стен + соблюдать технологические перерывы.
А опалубка мешать не будет?
Заранее спасибо за обратную связь
Непрочитано 07.07.2015, 15:32
swell{d}
Düsseldorf
Марши сборные, площадки монолитные, как правило. Если нужны сборные площадки, то оставляете закладные в монолите, потом к ним привариваете опорные столики и на них кладёте сборную площадку. Но она должна быть точно не такая, как по вашей ссылке
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:42
Vovchik
Как правило, под эти "уши" при кирпичном строении ставят опорные подушки ОП 4-4, что-бы уйти от смятия. В данном случае считаю теоретически возможным применения при монолитном строении, только будет ли это технологично? Нужно будет останавливать заливку бетона в местах опор, ожидать проектного набора прочности и монтировать площадки и марши... Думаю в процессе выполнения перейдут на монолитные, даю процентов так 90%
Vovchik вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:54
hentan
может это поможет http://dwg.ru/dnl/7234
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 12:23
alekseydatch
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
да я тоже такого мнения
всем спасибо за ответы, за понимание.
Теперь буду переубеждать заказчика
alekseydatch вне форума
Окраска стен лестничных клеток сержант Прочее. Архитектура и строительство 5 19.04.2017 13:46
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
