Как прикинуть прочность ж/б ростверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как прикинуть прочность ж/б ростверка?
Непрочитано 07.07.2015, 17:38 #1
waiz55ss
Здравствуйте Уважаемые почитатели созидательных процессов.
Я не специалист по строительной науке, поэтому собственно хочу
задать вопрос знающим людям.
Фундамент планирую столбчатый, грунт суглинок плотностью 2,5кг/см2.
Сваи(500ммх500ммх1200мм) 77 шт.
Вес дома при опирании на грунт: 50х50х2,5х77=481250кг.
Чисто интуитивно распределил сваи по периметру дома для равномерной нагрузки
на грунт, сам каркас ростверка сделал как можно жёстче, чтобы нагрузка
распределялась как можно более равномерно.
Параметры ростверка планирую следующие:
- бетон Б15;
- высота-500мм, ширина - 400мм;
- три рабочих стержня А400 d=14мм (верх и низ);
- шаг обвязки хомутами 300мм, стержни А400 d=12мм.
Собственно вопрос, какой запас прочности такой ж/б балки на изгиб?
Какой вес способен выдержать такой ростверк?
Макс. шаг между сваями - 2000мм, мин.- 1000мм.
Количество свай уменьшать не хочу, возможно на арматуре или высоте ростверка
можно сэкономить?
картинка
Последний раз редактировалось waiz55ss, 07.07.2015 в 17:52.
Непрочитано 07.07.2015, 18:02
mainevent100
Можно проект заказать, тогда и экономия будет. Тем более что у конструкторов перебои с работой; можно половину суммы экономии отдать в качестве оплаты )) Запас у ростверка большой
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 18:27
Анкл Бенц
инженер
Кто вам рекомендовал делать сваи и окуда такая плотность суглинка?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 18:36
kruz
Сообщение от waiz55ss Посмотреть сообщение
И по школьному курсу физики явно была 3
kruz вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 19:34
igr
Конструктор
это не сваи а неизвестно что, и на кой так расставлены и куда концы попали. обсуждать нечего
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 22:01
waiz55ss
для начала поправлю расчёты, вес дома при опирании на грунт:
3,14х25х25х2,5х77=377781кг.
Теперь по порядку:
mainevent100, самому интересно во всём разобраться.
Анкл Бенц, никто не рекомендовал, несущая способность суглинка 2,5 кг/см2 беру среднюю.
kruz, человеку свойственно ошибаться.
igr, лента заменена на столбы, столбы связаны ж/б ростверком. Что непонятного здесь?
waiz55ss вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 10:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я бы сказал, что из ленты просто "выгрызли" часть бетона.)) Как то у вас вес дома меняется сильно. Если вы имеете ввиду несущую способность фундамента, то для начала нужно определится что у вас: если сваи - то и сопротивление по СП считать, и заглубление там же, и про морозное пучение не забыть, и требования по конструированию в соответствии с СП 24, при этом не забыть про разность осадок. Кроме самого строения свой вклад будут вносить полезные нагрузки и климатические воздействия в соответствии с СП 20
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:06
igr
Конструктор
Фигня а не расчеты, не может такой домик весить 377 т, вес кубического строитедьного объемасоставляет 0,5 т, столбы расставлены и заглублены от фонаря. Несущая способность суглинка тоже от фонаря - нет характеристик, которые зависят числа пластичности. Чего обсуждаем?
igr вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:47
SergeyKonstr
Если сруб то там и ростверка не нужно.
для ответа нужно представить над ростверковую конструкцию.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 13:58
waiz55ss
Николай Г., заглубление столбов будет ниже уровня промерзания на 30см, конструктивное исполнение ленточно-столбчатого фундамента тоже известно. Вопрос не в этом. Вопрос про жесткость ж/б балки на изгиб (ростверка), какой запас прочности при расчетном весе 377781кг и таком расположении опор под ростверком?
igr, вес дома разумеется будет меньше, 377т это возможный вес дома, который понесет грунт с нес. способностью 2,5кг/см2.
Подскажите какой запас прочности моей ж/б балки 2-ой,3-ой.. при максимальном весе 377781кг?
waiz55ss вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:09
mainevent100
не меньше, чем 2-кратный запас
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 14:21
waiz55ss
SergeyKonstr, дом 2х этажный кирпичный с чердаком.
mainevent100, понял, спасибо
waiz55ss вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:27
1 | #13
SergeyKonstr
это ни о чем не говорит.
важна погонная нагрузка на ростверк, высота кладки без проемов,материал кладки и т.п.
Да и воще , прикидывайте сами, коль жалко денег на конструктора,
по цифрам, вами озвученный, думаю быстро ребята с форума вам ответят.
Тип файла: doc Doc3.doc (643.5 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 08.07.2015 в 14:49.
Непрочитано 08.07.2015, 15:10
jenya813
1. Определяете несущую способность сваи
2. Собираете нагрузки на 1м2 перекрытия,покрытия
3. Находите нагрузку на 1м.п стен
4. Определяете шаг свай
5. Производите расчет ростверка
http://dwg.ru/dnl/1572
Тип файла: rar пособие по ростверкам.rar (4.59 Мб, 32 просмотров)
jenya813 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 15:18
hentan
SergeyKonstr а из какой книги, если не секрет?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 15:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для свай опасны касательные силы пучения, расстояния между сваями не выдержано.
Если полноценный двухэтажный дом из кирпича, то весить он будет раза в 2 больше. Даже грубо по вашим расчетам свая несет 5т, из них 1т это вес фундамента, остается 4: стены предположим 380, при 6 метрах мы получим 4т/п.м., и это без перекрытия и кровли
Непрочитано 08.07.2015, 16:43
1 | #17
SergeyKonstr
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Какой уж тут секрет...Руководство к свайным фундаментам..
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 19:05
waiz55ss
всех благодарю за комментарии, всё вышесказанное приму к сведению.
waiz55ss вне форума
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
