На сколько равнопрочны узлы угловой сварки 2-х пластин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько равнопрочны узлы угловой сварки 2-х пластин?
Непрочитано 08.07.2015, 03:30 #1
Orson
Инженер-конструктор
Здравствуйте. Подскажите на сколько равнопрочны узлы угловой сварки 2-х пластин 1 и 2 узлов (на рисунке). А так же где посмотреть подтверждение или опровержение их равнопрочности.
Непрочитано 08.07.2015, 03:52
Бармаглотище
КМ, КМД
А что с чем равнопрочно-то должно быть?
Один шов с другим? Или швы с пластиной?
Вообще, берете стальной снип и курите раздел про расчет сварных соединений. Там есть все ответы.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 05:28
Orson
Инженер-конструктор
В общем прочность соединения одной пластины к другой первым либо вторым способами. При одинаковых катетах, толщинах пластин итп.
Orson вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 06:48
Бармаглотище
КМ, КМД
опять нихрена не понятно.
равнопрочно = имеют одинаковую прочность. Что с чем?
Обычно под "равнопрочным сварным соединением" подразумевают, что "сварное соединение равно по прочности свариваемым элементам". Т.е., в вашем случае, прочность сварного соединения будет равна прочности горизонтальной пластины. Если вы подразумеваете это - то ни один из ваших вариантов равнопрочным не будет. Да и вообще, это понятие обычно относят к стыковым соединениям.
Либо вы сравниваете между собой два сварных соединения. Вот заложил вам проектировщик вариант 1, а вам неохота снимать фаску и вы хотите вариант 2. Проектировщик не согласовывает (либо вы вообще у него не спрашивали) и вы решили найти подтверждение своему "рационализаторству" на форуме, забывая (или не зная), что не всегда именно прочность определяет конструкцию шва. Если говорить про сферическую прочность в вакууме - можно подобрать катет углового шва (вариант 2), при котором прочность шва будет равна прочности попытке сделать стыковой шов в варианте 1.
Но! ваш шов в варианте 2 - односторонний угловой, тавровое соединение. Далеко не всегда его можно применять. И пофиг на его прочность.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 09:37
Orson
Инженер-конструктор
Второе ваше предположение именно то, что я хотел узнать.
И какая разница кто что кому выложил. Не лень же вам было все так придумывать и расписывать . Но если вам уж так хочется узнать всю подоплеку - пожалуйста. Автоматический решатель узлов стальных каркасов "Комета-2" выполняет расчет сопряжения колонны с балкой через фасонку (рисунок 1). Данную фасонку обязательно нужно делать на dp размер длиннее высоты сечения балки. Однако оборудованию, которое будет ложится на эту балку, этот dp мешает. Нужно что бы верхняя полка балки была на одном уровне с верхним обрезом колонны (то есть с торцевой пластиной которой заканчивается колонна). Поэтому начали с ГИПом думать что делать. Возникло 2 варианта. Либо снимать размер dp, делать фаску и варить так, как я выкладывал в 1 варианте 1 поста(но это возможно лишь в случае если прочность верхнего шва не уменьшится от этого) либо принципиально менять схему узла (рисунок 2) и считать вручную, что при том количестве комбинаций, на которые надо его просчитать - сильно усложняет мою жизнь.
ID:	152947  Нажмите на изображение для увеличения
Orson вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 09:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
и считать вручную
Комете я в любом случае не стал бы верить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 09:53
wvovanw
Orson, так надо было изначально скидывать данный узел и не морочить людям голову. Тавровое соединение с двусторонними угловыми швами - для данного узла. См. СП 16.13330.2011 п. 14.1.5
фасонка)
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 09:57
Бармаглотище
КМ, КМД
я даже боюсь поинтересоваться... Это у вас жесткий узел предполагается или шарнир?
Просто на рис. 1 у вас шарнирный узел, а на рис. 2 - жесткий...
Непрочитано 08.07.2015, 10:01
wvovanw
ВПБ, но узел не доработан до жесткого
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 10:02
Бармаглотище
КМ, КМД
и что, что ВПБ? Все равно шарнир, если сечение ригеля адекватно моменту.
Непрочитано 08.07.2015, 10:03
wvovanw
ничего
недожесткий недоузел
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 10:58
Orson
Инженер-конструктор
неужели все считают ручками? Сколько же времени на это уходит. Может и МКЭ выкинуть, и автокад в топку, кульман форэва
Лицензионная, сертифицированная программа позиционирует узел как жесткий. Но, если вы считаете себя умнее унститута Scad-а, то тут конечно да...
Первый вариант узла, как раз "Тавровое соединение с двусторонними угловыми швами". но он не подходит конструктивно.
Orson вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 11:02
wvovanw
Orson,
1 - прочтите указанный выше пункт СП, поймете можно делать то что хотите или нет
2 - жесткий узел должен выглядеть как по серии 2.440-2, а это недожесткий недоузел.
считают по прогам, проверяют по сериям
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 11:16
1 | #14
Бармаглотище
КМ, КМД
Лицензионная, сертифицированная программа позиционирует узел как жесткий. Но, если вы считаете себя умнее унститута Scad-а, то тут конечно да....
Не поверите...
Offtop: Возьмите серию 2.440-2, посмотрите в ней жесткие узлы, конструкцию и расчет.. Мб, тоже умнее станете, нежели тот программист, который данный узел как жесткий в программу внес.
Не, он, конечно, будет держать некоторый момент.. Намного меньший, нежели держит ригель... А потом отогнутся полки колонны, опорное сечение повернется и момент уползет с опоры в пролет (по шарнирной схеме опирания, ога), сделав ваш ригель аварийным по прочности сечения
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2015 в 11:24.
Непрочитано 08.07.2015, 11:25
wvovanw
Не, он, конечно, будет держать некоторый момент.. Намного меньший, нежели держит ригель... А потом отогнутся полки колонны, опорное сечение повернется и момент уползет с опоры в пролет, сделав ваш ригель аварийным по прочности сечения
+ поперечка
Orson, короче надо серию вам глянуть
wvovanw вне форума
Какова стоимость проекта привязки типовой и угловой секции дома 97 серии? Хочу привязать типовой проект и не знаю, сколько э Каплан Прочее. Отраслевые разделы 4 18.09.2013 10:35
Колонна из пластин t=20мм узлы соединения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 6 16.02.2008 06:30
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
