Объектная привязка к мультивидовым элементам AutoCAD MEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Объектная привязка к мультивидовым элементам AutoCAD MEP
Непрочитано 08.07.2015, 10:11 #1
fugi1824
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли каким то образом привязаться к геометрии МВЭ? Объектная привязка не хочет работать с ними...
AutoCAD MEP 2015 Ru.
Последний раз редактировалось fugi1824, 08.07.2015 в 11:08.
Непрочитано 08.07.2015, 12:31
Profan
"Ближайшая" и "Конточка" работает...
Есть еще привязки MEP.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 13:20
fugi1824
С этого момента поподробнее пожалуйста... По какой тогда причине они могут не работать?
К примеру вставил я МВЭ раковины из стандартного каталога, и кроме как к соединителям MEP и к базовой точки привязка не работает. Включено всё... или может не всё?
fugi1824 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 18:13
VitalyAF
Всё работает. Чтобы исключить какие-то нюансы, проверяйте на чистой windows и нормальном (не с горбушки) MEP
с помощью VirtualBox, например. >> MVPartsSnapSettings
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.07.2015 в 21:25.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 08:19
fugi1824
Благодарю! Нашел решение - была включена оптимизация по скорости для объектной привязки, отключение вернуло всё на свои места.
Последний раз редактировалось fugi1824, 09.07.2015 в 08:47.
fugi1824 вне форума
Привязка растра в AutoCAD Ольга AutoCAD 30 19.03.2015 18:01
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Объектная привязка при 3D-построениях swkx Программирование 6 27.05.2010 09:23
пространственная привязка autocad map 200i Анвар AutoCAD 3 28.02.2006 13:14
объектная привязка не востанавливается Polika AutoCAD 8 15.12.2005 20:09
