Не добавляются элементы в блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не добавляются элементы в блок
Непрочитано 08.07.2015, 12:20 #1
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Не все элементы хотят добавляться в блок. Точнее они добавляются, но в последствии не могу выйти из режима редактирования блока и сохранить изменения.
Непрочитано 08.07.2015, 12:25
Команда _.refclose, если редактирование происходило не в редакторе блоков. Или _.bclose
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 12:45
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Попробовал - не выходит, команду _refclose и использовал
Вот собственно что вылазит :
Название: Block not added.jpg
EgorS вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:51
frostmourn
Это всё СПДС... Разбитие его объектов должно помочь.
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 13:09
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Помогло - странно что не вставлялись просто полилинии, после их разбивки до линий - все пошло, но по-хорошему это не выход. Установка СПДСа поможет в этой проблеме?
EgorS вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:21
frostmourn
Сообщение от EgorS Посмотреть сообщение
просто полилинии
Они не просто полилинии - их СПДС преобразовал в свои объекты. Это глюк такой. Хотя может фича, не знаю.
Неа. Смириться и терпеть.
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите. estetika Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 07.11.2011 08:49
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Как заменить один блок другим с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 10 09.08.2011 15:58
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
