Помогите с перекрытием производственного бокса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с перекрытием производственного бокса
Непрочитано 08.07.2015, 16:03 #1
Олег1977
Добрый день, собираемся перекрывать бокс, ограждающие стены из блоков, внутри жб колоныы 400х400 размер бокса 36мх15м, шаг колонн 6х6, кровля будет двухскатной колонны и стены сделаны в разных отметках. В качестве несущих балок хотим применить швеллер №18 с шагом 6м. Прогоны будут из швеллера №12 с шагом 1,5м, сверху профлист Н-60. Достаточно ли будет данной конструкции или можно уменьшить металлоемкость. Заранее спасибо за советы.
Непрочитано 08.07.2015, 16:13
wvovanw
можно и прогоны с шагом 6м сделать, снега же нету
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Олег1977 Посмотреть сообщение
Скорее всего НУЖНО будет увеличить
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 16:21
Олег1977
снег на днях на Урале пошел :-), лучше подстраховаться и спать спокойно, может тогда надежней будет 20 двутавр взять за основу? Еще попутный вопрос - если двутавра может не оказаться в наличии - подойдут ли два швеллера скажем 16 сваренных между собой как двутавр.
давай по сути вопроса
Олег1977 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:24
wvovanw
Олег1977, вы издеваетесь?
Какие нагрузки будут действовать на ваши балки?
Там и 20-го мало будет.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 16:53
Олег1977
Прогоны с профлистом + ветровые и снеговые, хочется чтоб надежно было и по металлу нормально, поэтому и интересуюсь как лучше сделать.
Олег1977 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 17:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Цифры нужны, цифры! (это как минимум). да и 15 метров не бьется с указанным шагом 6м
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 17:24
Олег1977
Вот такой план здания
только высота не 9м а где-то 6-7м
Олег1977 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 17:32
Олег1977
вот фото
Олег1977 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 17:37
Meknotek
Рязань
У меня для Вас плохие новости. Скорее всего, Вам придется делать расчет.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 19:58
Олег1977
Как можно самому выполнить данный расчет или необходимо обращаться к проектировщикам?
Олег1977 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 06:14
Evgeny31
В каком городе планируете перекрывать (необходимо, что бы знать снеговой район)? На ветер можно забить. Тут весь расчет займет минут 5 максимум.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 09:43
Олег1977
Севастополь
Олег1977 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 10:03
Evgeny31
Севастополь. Снеговая нагрузка отсутствует.
Нагрузки только от собственного веса (профлист + с.в. балки) + 100кг по центру балки от монтажника.
Сталь С245. Раскрепление из плоскости прогонов и балок не учитывал.
Все элементы крепятся шарнирно.
Основные балки пролетом 6м из швеллера 20 (запас около 5-10%).
Прогоны пролетом 6м с шагом 1,5м из швеллера 12 (запас около 15%).
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 11:34
Олег1977
Всем спасибо за советы
Олег1977 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 11:40
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Может нужно увеличить запас по балкам? Сейсмику то, никто не учел в 8 баллов ?
Mistake вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 11:45
wvovanw
в Африке строительство?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 12:18
ru_ds
Откройте ДБН Нагрузки и воздействия, рис.8.1, снег есть. Расчетное значение нагрузки примерно 120 кгс/м2
ru_ds вне форума
Mistake
Эм... А по каким нормам мы считаем? Украинские или Российские ?
По ДБНу нормативная снеговая нагрузка 770 Па + Сейсмичность в 8 баллов + ветер с типом местности А .
Ну а дальше думайте ....
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 19:20
Олег1977
Всем спасибо за помощь и советы.
Добрый человек помог немного с расчетом, основные балки взял 24 швеллер, прогоны через 1м 16 швеллер, расчет производил в BASE. Основная балка разрезная с шарнирным опором на каждую колонну, соединение балок и прогонов жесткое (сварное). Вопрос стал узел крепления колонна - балка, набросал свои мысли по этому поводу, остается определиться с металлом крепления какой толщины лучше взять и подойдет ли данный узел?
ID:	153093  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf расчет1.pdf (77.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf расчет2.pdf (76.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (20.2 Кб, 16 просмотров)
Олег1977 вне форума
Пояснительная Записка к ТХ стадия П. Производство. Помогите примером Сергей Корреджо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2015 14:00
Помогите подправить учебный проект производственного здания bartus Архитектура 6 21.03.2015 16:28
Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м. nibetqse Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2015 13:18
