Является ли кирпичный столб центально-сжатым?
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
7 см. из СНиПа. Эпюра давления под опорой балки, как уже сказали, треугольная. Равнодействующая этого давления приложена в центре тяжести треугольника. Т.е. эксцентриситет будет. А 7 см - это ограничение, чтобы равноднйствующая была приложена не менее чем 7 см. от наружного края столба.
г. Ленинград
При опирании изгибаемого элемента на кладку на величину а, принимается, что нагрузка N от элемента приложена на расстоянии а/3 от сжатой грани кладки. Связано это с тем, что под нагрузкой балки и плиты прогибаются, вследствие этого их опорная часть поворачивается на некоторый угол а и эпюра напряжения под опорой принимает треугольное очертание.
При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, допускается принимать расстояние от точки приложемня опорной реакции прогонов, балок или настила до внутренней грани стены или опорной nлиты равным одной трети глубины заделки, но не более 7 см. Последний раз редактировалось Homel, 09.07.2015 в 08:32. |
Т. е. я правильно понял, если я посчитаю столб как внецентренно сжатый, с точкой приложения силы 7см от края столба, то это будет правильно/в запас.
----- добавлено через ~3 ч. ----- Спасибо всем за помощь и участие. ----- добавлено через ~9 ч. ----- Смятие само-собой, интересовала устойчивость. |
Кирпичный столб не несет приличную нагрузку, можно ли так усилить? см. внутри. | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 15 | 12.12.2012 17:35 |
Узел опирания металлическйо балки на кирпичный столб. | Zagon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 04.05.2009 11:15 |
Будет-ли столб внецентренно сжатым? | ISER | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 12.01.2009 11:58 |
Кирпичный столб - неподвижная опора? | andy46 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.07.2008 12:25 |
Кирпичный столб на плите перекрытия. | Ириша Сергеевна | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 25.04.2008 20:35 |
