Будет-ли столб внецентренно сжатым?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет-ли столб внецентренно сжатым?
Непрочитано 11.01.2009, 13:06 #1
ISER
регион
Будет-ли кирпичный столб считаться внецентренно сжатым в плоскости балок. Плиты опираются с двух сторон.
Тип файла: pdf Кирп_столб.pdf (17.9 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 11.01.2009, 13:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно. СНиПы обязывают не забыть про попролетные загружения.
В данном случае это важно наверно и для фундаментов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 13:29
Profan
Столб будет внецентренно сжатым, если равнодействующая сжимающих сил будет смещена относительно центра тяжести сечения столба.
Profan вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 13:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 13:33
ISER
регион
Возможно - ли совместить точку приложения нагрузки от балок (N1+N2)с центром тяжести сечения столба?
ISER вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 13:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно. Для этого нужен спецузел. А не такой как у Вас.
Например, посмотрите серийный узел опирания подкрановых балок. Там два торцевых ребра (от двух балок) торчат вниз (на 20 мм), между ними прокладочка зазорная (монтажная), и болты для поддержки штанов.
А почему не рассматриваете неразрезную балку - еще проще было бы.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 14:05
ISER
регион
Про ребра я знаю. Я хотел сказать: можно-ли сместить ранодействующюю к ц.т. столба путем смещения опорного ребра жесткости балки (по отношению к ц.т. столба) или величиной площадки опирания каждой из балок?
ISER вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 14:22
ISER
регион
В дополнение к выше сказанному.
Тип файла: pdf Кирп_столб2.pdf (15.9 Кб, 151 просмотров)
ISER вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 14:39
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от ISER Посмотреть сообщение
можно если N1=const и N2=const, а если в N1 и N2 входит временная нагрузка? в N1 она пришла, а в N2 - нет, или наоборот. так что ответ - нет
SetQ вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 15:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ребра сдвигаем вплотную (почти) друг к другу! И балки на 15-20 мм поднимаем,чтоб исключить возможность давления на край столба. Т.е. опираемся ребрами на закладную.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 15:22
Zagon
Мытищи!!!
А понятия как случайный экусцентриситет тут не уместен?
Zagon вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 15:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Случайный эксцентриситет всегда уместен, даже если "юстировать" узел микрометром.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 18:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Смещать к ц.т. столба нужно фиксирующие прокладки, которые следует установить под каждой из балок.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 22:48
SetQ
Петрозаводск
вопрос был не что нужно, а можно ли (см. п. 7 и 8)
SetQ вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 06:45
Axe-d
иллюстратор
2SetQ
Да, но передвижкой ребер в пределах опоры как на картинке в посте 8 положение опорной реакции не поменяешь. Она (реакция) как будет на расстоянии не более 7 см от грани столба, так и останется, где бы ребро не стояло. Вот почему и говорю, что нужна фиксирующая прокладка. И, кстати, основной проверкой столба будет не расчет на внецентренное сжатие, а расчет на смятие кладки под распределительным устройством (п. 4.18 и далее пособия к каменному СНиПу)
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 09:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... можно-ли сместить ранодействующюю к ц.т. столба путем смещения опорного ребра жесткости балки (по отношению к ц.т. столба) или величиной площадки опирания каждой из балок?
См. п. 10 - там пример того, как можно, причем максимально. Вопрос можно/неможно даже не стоит - ясен пень, что можно. Всегда все можно .
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 09:49
S-Y
Возможно и такой вариант. "а" и "б" в зависимости от соотношения сил N1 и N2.
Тип файла: pdf УЗЕЛ.pdf (16.3 Кб, 96 просмотров)
S-Y вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 10:33
Axe-d
иллюстратор
Но кое-что только один раз
У S-Y нарисовано примерно то, что я имел в виду в посте 15. Вот только не думаю, что есть смысл "играть" с "а" и "б".
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 10:38
S-Y
Axe-d
Почему нет смысла. Т.о. равнодействующая будет приложена по ц.т. сечения столба.
S-Y вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 10:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот так как-то никак?
Ильнур вне форума
Будет ли образовываться снеговой мешок K700 Конструкции зданий и сооружений 23 24.05.2019 02:09
Кирпичный столб на плите перекрытия. Ириша Сергеевна Каменные и армокаменные конструкции 10 25.04.2008 20:35
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? Владимир777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2006 16:21
