Усилия в крановых пристежках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия в крановых пристежках
Непрочитано 09.07.2015, 14:06 #1
1969
Здравствуйте, дали мне проверить расчет усилий в раскреплении крана к зданию. Я так и не понял какие у них там аналитические зависимости для кранов. Но выявляют они через 3 уравнения равновесия: Ех=0, Еу=0 и Ма=0. Я взял для данной плоской системы сил следующие условия равновесия - алгебраическая сумма моментов всех сил относительно 2х произвольных точек и сумма проекций сил на ось не перпендикулярную к прямой соединяющей данные точки. Ема=0, Емб=0 И Ех=0. ТОчки я выбирал такие где пересекаются 2 усилия, мерил плечи моментов относительно этих точек по чертежу. Чертеж с расчетной схемой прилагаю. Так вот у меня для рабочей крановой нагрузки С R=6.85 тонн и моментов 17 Т*метр. Получилось усилие в 120Тонн!!!!!!!!! Как это возможно???
DWG 2010
для ДВГ.dwg (910.4 Кб, 358 просмотров)
Последний раз редактировалось 1969, 09.07.2015 в 14:45.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 14:10
В ворде их расчетная схема. ТОже решил приложить. Так вот я считаю это расчетная схема неверна для крановой пристежки, нет шарниров в схеме, а значит и реактивные силы в шарнирах выпадают из рассмотрения задачи
Тип файла: docx расчетная схема.docx (46.1 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось 1969, 09.07.2015 в 15:38.
1969 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 15:52
eilukha
См. программу в маткаде, маткад см. в инете, строймех см. в учебниках.
----- добавлено через ~31 мин. -----
1969, а как определили угол приложения горизонтальной силы, при котором достигаются максимальные усилия в распорках?
Тип файла: rar Кран.rar (35.7 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 09.07.2015 в 16:29.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 16:50
итерацией с шагом в 15 градусов. я считаю это вообще нерешаемая с помощью статики задача и полностью неверный подход к решению. Тут будет другая расчетная схема и нужно уже решать эту задачу методом перемещений. Данная расчетная схема конкретно неверна, так из нее исключили все шарниры, а значит и реактивные усилия в этих шарнирах. Считаю тему можно закрывать
1969 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 17:10
eilukha
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
- решаемая абсолютно точно с помощью статики и математики без "итераций с шагом в 15 градусов". Была уже тема где-то, обсуждалось.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:55
qwer
eilukha
Такой глупый вопрос: а откуда можно вытащить методику расчета крутящего момента и поперечной силы в случае их отсутствия в паспорте крана?
qwer вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 14:25
1 | #7
eilukha
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
- не встречал, это вопрос к машиностроителям.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 04:47
Serge Krasnikov
Крутящий момент можете тупо пересчитать от мощности двигателя на механизме поворота крана
Serge Krasnikov вне форума
Тормозные усилия от крана учитываются без крановых усилий soprom Лира / Лира-САПР 10 06.06.2013 10:47
Усилия в крановых связях Yura_86 Конструкции зданий и сооружений 6 19.10.2012 17:27
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
