Соединение стен в Ревит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Соединение стен в Ревит
Непрочитано 09.07.2015, 17:19 #1
замшевая голова
Не знаю, как соединить стены, говорят, есть несколько вариантов, я и одного не знаю, помогите, пожалуйста...
должно выглядеть как в конце примеры.
Заранее спасибо!
Это очень важно!
Тип файла: rvt Соединения Стен_Учусь.rvt (676.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: pdf САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1.pdf (1.65 Мб, 59 просмотров)
Непрочитано 09.07.2015, 17:31
ru_ds
Есть учебник Ланцова по Revit.
ru_ds вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:11
extraneous
Не верблюд
Я так понимаю, это задание для самостоятельной работы на курсах по Ревиту? Тогда и вопросы надо направлять организаторам курса.
Если надо - почитать про соединения стен можно здесь.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Скрытие колонн в створе стен в Ревит leon12 Revit 2 31.03.2013 20:09
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Соединение стен разной толщины bump Другие CAD системы 2 28.02.2008 20:57
