Как расчитать балки покрытия из прямоугольной трубы
замкнутые сечения (трубы) устойчивость не теряют, в отличие от двутавров и швеллеров и нет смысла в этом расчете
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
прочитал по диагонали, согласен-на местную устойчивость надо посчитать, только желательно не по пособию к СНиП (там вроде с размерностями что-то не то выходило) а оригинал вроде в руководстве стр. 11. http://dwg.ru/dnl/3335
То есть при соблюдении п. 2.4.2 "Руководства" расчет на общую устойчивость производить не следует.
То есть согласно руководства необходим расчет по прочности, расчет устойчивости внецентренно сжатых элементов и проверка местной устойчивости стенок при сосредоточенных нагрузка? Я правильно понял? А подскажите пожалуйста, по поводу прямоугольных труб. Возможно ли крепление раскосов к поясу ферму при угле менее 40град. В частности угол 35град какие могут возникнуть проблемы? Последний раз редактировалось Igor1985, 10.07.2015 в 09:36. |
Спасибо большое всем, все уяснил.
А по поводу крепления раскосов с углом менее 40град есть какие-то требования, это наверное связано со сложностью сварки в этом месте И еще вопрос по поводу размерностей в формуле 3.2.2 данного руководства, спасибо большое за него, не очень понятно какие значения подставлять Последний раз редактировалось Igor1985, 10.07.2015 в 09:37. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
к посту 12 вопрос а балки покрытия считаются внецентренно сжатым элементом а не изгибаемым только? то есть расчет устойчивости внец. сжатых элементов нужен для балок?
или это для балок в качестве распорок. |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Расчетная длина балки покрытия | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 01.07.2015 10:30 |
Помогите расчитать плиту покрытия. | garry22 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.06.2011 14:00 |
