Помогите расчитать плиту покрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите расчитать плиту покрытия.
Непрочитано 16.06.2011, 18:02 #1
garry22
Здравствуйте. Помогите расчитать плиту покрытия. Требуют для согласования. А я с сопроматом совсем плохо дружу...Спасибо
Тип файла: pdf плита.pdf (79.7 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: pdf сечение по плите.pdf (56.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf пирог.pdf (50.5 Кб, 103 просмотров)
Непрочитано 16.06.2011, 23:03
Nordek
Плита грубо 6х4 да, не совсем понял опалубку?
Какой снег считать нужно???
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 08:53
garry22
2й снеговой район. Там в составе плиты монолитный пояс.
garry22 вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 15:11
Andrey-engineer
Расчет ведем по короткой стороне L=4170мм. Суда по рис. 2, вы завели т.е. за анкернили верхнюю арматуру и тогда расчетная схема будит: балка с жестким закреплением по обеим сторонам, это если все по правилам. Но на практике культура исполнения ж/б работ бывает часто плохой и я стараюсь закладывать запас побольше и расчитываю такие балки (плиты), как шарнирно опертые
Есть такая программа SCAD, в ней подпрограмма АРБАТ и там есть раздел: экспертиза плиты, задаете свою арматуру, бетон, расчетную схему (шарнирное опирание), нагрузку т/м
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 18.06.2011 в 15:17.
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 14:00
Nordek
Соберите пожалуйста нагрузки на м2 и отпишитесь так дело быстрее пойдет, мне лично не охота собирать по кускам...
Nordek вне форума
Помогите расчитать какие нужно поставить из наличия звёздочки для цепной передачи cosworth Машиностроение 9 07.03.2011 21:28
помогите расчитать сечение двутавра timur1974 Прочее. Архитектура и строительство 12 13.07.2009 16:08
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? SerStar Основания и фундаменты 6 24.05.2008 11:41
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
