Комбинированное соединение двутавровой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Комбинированное соединение двутавровой балки
Непрочитано 10.07.2015, 08:25 #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В приведенном узле полки соединены накладкой на сварке, а стенка - на болтах.
Имеется пункт СНиП:
12.12. Применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть – болтами, не допускается.
Так вот, является ли усилие компонентом НДС? Или в пункте СНиП говорится о совокупности усилий? Я лично думаю, что дух пункта - разноподатливость сварного и болтового соединения. Болты не включаются, пока не лопнут швы. И это естесственно.
А здесь?
Воскресе
Непрочитано 10.07.2015, 08:35
hentan
А здесь?
имхо и здесь тоже самое, болты дольше не будут включаться в работу и в результате сварное соединение будет перегружено
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 08:55
Бахил
Болты работают на поперечную силу, сварка - на момент. Х.з. я бы не рисковал.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 08:57
Evgeny31
По мне так, если исходить о допущениях, что полки работают чисто на момент, а стенка на срез, то разные виды соединений в данном узле будут воспринимать соответствующие им усилия. Скорее всего перед включением в работу болтов, горизонтальные накладки немного деформируются и швы воспримут некие усилия, что бы исчерпать "черноту" в отверстиях. Мое мнение. Интересно услышать "правильный ответ" .
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 08:58
Бахил
Формально разные усилия воспринимаются. Так что пункт вроде бы не подходит.
С другой стороны М и Q две стороны одной медали.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:19
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Хреновый узел. Не понятно как распределится поперечная сила между накладками по стенке и накладками по полках. Я бы такой узел не применял (вне зависимости от п.12.12).
ZVV вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:23
wvovanw
а болтовое соединение какое - фрикцион или срезное?
Мое мнение - или сварка или болты.
Ну да , фрикцион, другого нельзя. СП 16 п.14.1.13 допускает.
Последний раз редактировалось wvovanw, 10.07.2015 в 09:30.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:25
Бахил
Если поперечная сила близка к нулю, то можно.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:33
wvovanw
а то мешает эти накладки обварить?
Или это тема - просто размышления на "быть или не быть"?
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:43
ZVV
Харьков, Украина
Пост #6 относится к накладкам на болтах нормальной точности. Если болты с пред. натягом то все нормально.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:50
Бахил
Тогда этот узел точно подпадёт под п. 12.12. - нельзя.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:54
asid
В мостах такие балки применяют, только болты фрикционные высокопрочные.
asid вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:01
wvovanw
болты монтажные (я их имел в виду) и тогда не подпадет
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:04
С учётом того что:
1) это беседка костровая и , видимо, предполагается построечное упрощенное изготовление
2) ряда расчетных упрощений которыми мы пользуемся при проектирование всего и вся, а значит можем прикинуть - что момент расходится по поясам, а поперечка по стенке, момент попадающий на болты не значителен
3) пункт СНиПа который говорил о запрете комбинированных соединений имел по собой указание одно из усилий комбинировано не воспринимать, т.е. если б Ильнур взял и зафигачил на пояса болты и швы и пытался N в поясе ими воспринять. А тут, как я выше, обозначил - поперечка на болты, момент на швы.
4) Новый СП 16 допускает восприятие усилия комбинированно , но только если болты с расчетным усилием были натянуты а потом были заварены швы. Пункт не помню.
то можно допускать что узел этот рабочий....
Всей схемы не видно и усилий. Если Ильнур покажет пролёт и усилия , то, вероятно, утверждение о работоспособности узла будет более утверждаемым....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:13
Cfytrr
Питер
Мое имхо, для срезных болтов класса точности В разница между диаметром болта и отверстием 1 мм. Следовательно горизонтальные накладки должны обеспечить эту деформацию без разрушения сварных швов, для этого можно увеличить зазор "а" или уповать на поперечную деформативность пояса.
Ну а чтоб не думать обо всем этом использовать для вертикальной накладки фрикционное соединение (в мостах стык главных боалок - пояса на стыковой сварке стенки на фрикционных болтах)
Этот пункт про другое... как раз таки про вариант - поставили болты затянули их, а потом еще и по контуру накладку обварили. Имхо хреновый пункт.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.07.2015 в 10:22.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:26
Нельзя обваривать накладку с затянутыми в.п. болтами. Металл болтов изменит свои свойства при нагреве и охлаждении
Непрочитано 10.07.2015, 10:32
ZVV
Харьков, Украина
Для строительных конструкций эта разница 3мм. Плюс перемещения смятия каждого эл-та. Итого набежит миллиметров 5. Думаю накладки по полкам не переживут такого обращения.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:33
Cfytrr
Питер
Хмурый,
От сварного шва до болта мин 40 мм, не успеет он нагреться через шайбы
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:37
Cfytrr, не будьте таким уверенным. успеет .
Непрочитано 10.07.2015, 10:41
Бахил
Точно. Так что этот узел не годиться.
Бахил вне форума
Узел опирания двутавровой балки под наклоном Vол4ица Металлические конструкции 47 01.10.2014 15:22
Подбор сечения двутавровой балки Алексей21 Металлические конструкции 80 20.08.2014 14:14
опалубка двутавровой балки? kosta1989-2012 Железобетонные конструкции 4 28.08.2012 14:30
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD user277418 SCAD 19 15.12.2011 15:51
Усиление двутавровой балки покрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 13 06.08.2008 23:38
