Расчет минимально необходимых площадей территории для 17-ти этажного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет минимально необходимых площадей территории для 17-ти этажного дома
Непрочитано 13.07.2015, 12:59 #1
N.A.I.
Добрый день!
Руководитель поставил задачу рассчитать минимально необходимое площадь территории для 17-ти этажного здания. В таблице (см. вложения) представлены значения максимально до 9 этажей.
Нужна помощь в определении площадей (формула, принцип).
Тип файла: pdf 150713125150-001.pdf (2.09 Мб, 55 просмотров)
Непрочитано 13.07.2015, 14:02
randum
Сообщение от N.A.I. Посмотреть сообщение
В случаях, если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в таблицах № 7 - № 32, расчётные показатели потребности в территориях определяются методом линейной экстраполяции.
2.4. Расчетные показатели, перечисленные в пункте 2.1 подраздела 2 раздела V, за исключением территорий объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок, определяются на основе показателей обеспеченности населения Московской области социальными и иными видами услуг, утверждаемых, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, с учетом Стратегии социально-экономического развития Московской области, программ социально-экономического развития Московской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии).
Думаю, Вам надо взять площадь вашего дома, определиться с показателем обеспеченности населения, найти на основании этого количество человек, интерполировать расчетный показатель территории для вашей этажности и получить требуемую территорию.
randum вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
