Нужно ли укреплять такую нишу в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли укреплять такую нишу в кирпичной стене
Непрочитано 13.07.2015, 14:11 #1
Ridermoscow
Всем привет.
Двадцать лет назад в стене-перегородке между моей квартирой и соседской (толщина в кирпич я так понимаю) сделали нишу.
Двадцать лет простояло без приключений. Сейчас делается очередной ремонт. Нишу заложили газобетонными блоками и заштукатурили. Блоки я так понимаю вклеили, но все равно какой-то зазор между ними и верхним краем ниши оставался.
Теперь гложут параноидальные сомнения - стоит ли дополнительно укреплять эту нишу, или некритично. Стена не несущая, над стенкой ригель.
В общем терзают сомнения.
С одной стороны 20 лет норм стояло, но мало ли)))
Может врезать аккуратно уголок какой?
Непрочитано 13.07.2015, 14:21
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
судя по фото длина ниши не маленькая...кирпич там держится за счет раствора,а он не вечный все таки...я бы врезал уголок 75х7, чтоб не думалось)...обязательно заведите за край проёма не менее 250мм (опирание уголка)
zver9038 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 14:23
Ridermoscow
а уголок сам как закрепить? Тем более ниша то уже заштукатурена - теперь фиг найдешь место, куда его врезать.....
Последний раз редактировалось Ridermoscow, 13.07.2015 в 14:32.
Ridermoscow вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 14:37
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
так как это красный кирпич - высота его обычно 65мм...поэтому дюпелями прям в центр кирпича закрепить, а если он будет осыпаться - тогда можно растяжки поставить (как на приложенном рисунке поз.4). только там сварка нужна, и этот метод очень уж мощный выйдет... ещё как вариант обрамить с боков угол, поставив враспор уголок - тогда и сверлить не придётся... это только моё мнение,так как обычно я сталкивался с усилением проёмов,а тут просто ниша
ну раз оштукатурена - тогда фиг с ней) стена не несущая - ничего не случиться...
zver9038 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:00
Ridermoscow
как тв посмотришь с последними новостями, где все падает - становится нервно НО я думаю, что если оно начнет разрушаться - то сперва треснет заметно..
"Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят"
Непрочитано 13.07.2015, 15:19
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
если все заштукатурили - зачем тогда было задавать вопрос)) все равно разбирать и вставлять уголки уже не будете делать)...а так смотрите на штукатурку,первый признак разрушения - волосяные трещины и в следствии чего обои начнут отпадать,пузыриться...хотя по опыту, раньше все таки не экономили на растворе, не как сейчас везде один песок,а не раствор)
zver9038 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:30
Ridermoscow
Просто есть такая ниша еще в ванной, но она заметно меньше по ширине..Ее тоже заложили пеноблоком, но еще не заштукатурили. Морочусь конечно.
Не профи, поэтому не могу оценить критичность момента. Понятно, что в идеале усиливать. Но тогда наверное и с другой стороны нужно делать, чего соседи, боюсь, не оценят))))
Непрочитано 13.07.2015, 15:40
иваниваныч
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
Газобетон сам по себе тоже несёт нагрузку, вопрос только в его марке (если D500 и выше, то нормально). Если сверху ригель, то на газоблок давит только 800 мм кирпича - 180 кг/п.м (максимум). С этим он должен справиться при нормальном опирании (ровная площадка, заполнение неровностей основания клеем) и зачеканивании верхнего шва раствором на расширяющимся цементе. Вот только если это ванная, то его надо защищать от влажности.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:03
Ridermoscow
Да, теперь вопрос - где раздобыть расширяющийся цемент, и какая может быть толщина шва для опирания? там зазор поверху где то 20 мм. Передаст ли цемент нагрузку при такой толщине шва?
Моделирование балки защемленной в кирпичной стене. Orson Расчетные программы 13 12.02.2015 11:18
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном Evg26 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2014 08:07
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
как усилить уже существующую нишу в несущей кирпичной стене? ivshilov Каменные и армокаменные конструкции 7 17.02.2012 14:41
