Устройство перекрытий в построенном помещении (монолитные ж\б стены)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство перекрытий в построенном помещении (монолитные ж\б стены)
Непрочитано 13.07.2015, 18:26 #1
seaduende
Здравствуйте!
Есть помещение с монолитными ж\б стенами в построенном доме. Высота помещения 5,5 м. Необходимо сделать в помещении еще один этаж. При этом нужно сделать не сплошную плиту перекрытия на высоте 2,55 м, а сделать атриумное пространство.
Какое конструктивное решение можно применить в данном случае?
Непрочитано 13.07.2015, 18:36
2 | #2
Лоскутов Илья
не знаю
Любое.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 18:50
Бахил
Желательно рациональное.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 18:53
seaduende
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Любое.
А если стоит задача найти решение наименее затратное, то какое лучше применить?
Какое для этого случая будет наиболее рациональным?
seaduende вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 19:14
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Исходные данные будут? Или так и будем стебаться друг над другом?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 19:48
seaduende
Высылаю план секции дома с данными по существующему конструктивному решению. Нужное помещение выделено красным цветом.
Также высылаю обмеры помещения с пометкой зон, где заказчик хочет видеть помещения второго этажа.
Название: данные по существующим конструктивным особенностям здания.jpg
ID:	153275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: помещение на плане секции дома.jpg
ID:	153276  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2015, 19:55
1 | #7
Лоскутов Илья
не знаю
Поставить стальные стойки вдоль стен, по ним стальные балки. По балкам монолитное перекрытие. Можно по профлисту.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 20:28
seaduende
Извините, а как выглядят стальные стойки и сколько места должны занимать на стене?... Это как швеллеры только вертикально расположенные?...
Непрочитано 13.07.2015, 22:30
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от seaduende Посмотреть сообщение
Ну как выглядят. Они все такие стальные, стальные.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 23:25
seaduende
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Могли бы вы прислать ссылку с фотографией, на которой видно предложенное Лоскутовым Ильей решение или аналогичное ему?
Непрочитано 13.07.2015, 23:55
-=Andrew=-
seaduende,
может лучше сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33?
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:22
seaduende
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
seaduende,
Я архитектор и чтобы мне сделать дизайн интерьера этого помещения, нужно понимать, сколько места займут конструкции, какая останется высота потолка на каждом этаже, насколько сместятся стены, если закрывать конструкции, расположенные на них... Я не могу заказать кр проекта, тк я не конечный заказчик, у меня денег нет.
Непрочитано 14.07.2015, 10:54
2 | #13
swell{d}
Düsseldorf
seaduende, у нас тоже нет денег, чтобы работать бесплатно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 11:49
1 | #14
seaduende
Ну не "работайте".
Непрочитано 14.07.2015, 11:55
RomaV
seaduende, то что предложил Лоскутов Илья, в процессе строительства будет выглядеть примерно вот так (ну только здесь колонны ж/б):
ID:	153312  Нажмите на изображение для увеличения
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 12:12
seaduende
Профлист и стальные балки с жб колоннами вижу, а где же "стальные стойки вдоль стен"? То есть получается, что вдоль стен стоят двутавры, под которые в стене штробится место, потом эта "стойка" крепится к арматуре в стене, половина "стойки" снова заливается бетоном, на вторую половину, которая торчит из стены, мы опираем стальные балки и на них уже укладываем профлист и заливаем бетоном? правильно понимаю или нет?
Непрочитано 14.07.2015, 12:46
s7onoff
ничего в стенах не штробится и ни к какой арматуре ничего не крепится. Ставятся рядом стоечки. Размер стоек будет зависеть от нагрузок, пролетов и конструктивных решений. Рисуйте в тридэмаксе пока 40х40 см столбы (вряд ли заказчик захочет оставить лофтовые куски металла - зашивать гипсокартоном все равно будет) и само перекрытие толщиной хотя б 400-500 мм
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 12:55
seaduende
Нашла в интернете статью "Установка плит перекрытия в существующие стены реконструируемого здания" http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/60.html Там есть решение со стойками, о которых идет речь?
Непрочитано 14.07.2015, 13:27
-=Andrew=-
Можно штробить, можно не штробить, можно металлические консоли под балки сделать (убрав пристенные стойки), если конструкция позволяет... Можно всё в монолите сделать, можно в металле каркас.
Вариантов уйма.
s7onoff
seaduende, нет. Вам картинку в максе надо нарисовать или строить своими руками будете? Для картинки - рисуйте вплотную к стене квадратные столбы в 40х40 см по углам каждого прямоугольника перекрытия. Конструкции самого перекрытия прорисовывать тоже не нужно - рисуйте плоский потолок и толщина от потолка до пола (30Б+прогоны в уровень = 0 + монолит по профлисту 150 + стяжка и пол 100) = 550-600 мм. И все.
Или отдайте работу дизайнерам нашим - они сидят рядом с конструкторами, поэтому всегда с нами советуются в таких случаях.
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте szuser Основания и фундаменты 7 03.09.2012 17:18
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
