Анкеровка арматуры подколонника в подошву фундамента и серия 1.412.1-6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры подколонника в подошву фундамента и серия 1.412.1-6
Непрочитано 14.07.2015, 14:54 #1
juras
День добрый!
В серии 1.412.1-6 среди прочих имеются фундаменты с одноступенчатой плитной частью толщиной 300мм. В то же время минимальное армирование подколонников по этой же серии - сетки со стержнями д12АIII. Арматура подколонника должна быть заведена в тело подошвы на расчетную длину анкеровки, но подошва всего 300 мм, чего очевидно для этого недостаточно. Что-то не так с серией, или есть какой-то нюанс?
Непрочитано 14.07.2015, 15:21
мозголом из Самары
Самара
Если арматура не по расчету, то и анкерить ее не надо
мозголом из Самары вне форума
инок
А почему она должна быть заведена в плитную часть на длину анкеровки?
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 16:04
juras
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А если подколонник внецентренно сжат, положим, растянутая арматура расчетная - то что ж делать вторую ступень, или отгиб как для рамного узла?
juras вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 16:33
инок
См. п.3.35 Руководства по конструированию............
инок вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:30
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
1. учитывайте фактич напряжение в арматуре, а не Rs,
2. увеличивайте число стержней, уменьшая диаметр или напряжения в арматуре
3.делайте отгибы.
4 Ставьте доп анкерующ устройства.
Непрочитано 15.07.2015, 09:33
Бахил
Хм. Никогда таких вопросов не возникало.
Если одна ступень, то нагрузки мизерные. Подколонник в этом случае получается чисто бетонным.
Посчитай конструктивное армирование для сечения 900х900 и как раз получишь 12 с шаном 200.
Бахил вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
