Работа команды "Сдвиг"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа команды "Сдвиг"
Непрочитано 14.07.2015, 20:54 #1
yurakolomiets
Здравствуйте. Имеется построеная 3d полилиния в простансве с несколькими "изломами" . Есть контур профиля, скажем-двутавр. Я хочу использовать 3-д полилинию в качестве траектории для сдвига, фигуру строит (предположим, косоур сложной формы), но при этом как-бы с каждым изломом полилинии закручивает двутавр. Можно ли построить тело так, чтоб полки двутавра были паралельны "земле" на всей протяженности полилинии.
Непрочитано 14.07.2015, 23:33
engngr
сети
Московия*
Бейте траекторию на части.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 23:43
yurakolomiets
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
тогда получаются такие стыки
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 01:20
calil0k
Без выравнивания сдвигать не пробовали? А как потом монтажникам этот двутавр выгибать?
calil0k вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 10:36
yurakolomiets
Пробовал, всё-равно двутавр закручивает. На картинке, что выше, то для пробы. Нужно построить косоур с 3-мя линиями изгиба, хочу из 3х частей на сварке. Возможно вместо двутавра будет прямоугольный профиль.
Непрочитано 15.07.2015, 11:10
calil0k
По сечениям тогда надо
calil0k вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 11:29
yurakolomiets
Сообщение от calil0k Посмотреть сообщение
Что по сечениям? Объясните пожалуйста.
PS понял, то же пробовал, но стыки всё равно не получались. Какой алгоритм?
Непрочитано 15.07.2015, 11:37
calil0k
Расставляете свой профиль по траектории в желаемом положении. Откуда стыки если линия одна?
calil0k вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 19:39
yurakolomiets
В начальной и конечной точке я ставлю профиль перпендикулярно траектории, а как ориентировать промежуточные профили на точках излома? Если ориентирую по биссектрисе угла, то заужает фигуру к этой точке, пожалуйста подскажите.
Непрочитано 16.07.2015, 00:25
calil0k
Файл бы. Что это за конструкция, зачем и куда?
calil0k вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 00:33
Я бы строил выдавливанием по длине с последующим _.slice: заодно и "на ощущениях" будет понятно, какова реализуемость проекта.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 09:55
yurakolomiets
Хочу сделать "ломанные" косоуры под такую лестницу
DWG 2007
лестница2.dwg (288.8 Кб, 787 просмотров)
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 16.07.2015 в 10:04.
Непрочитано 16.07.2015, 15:29
calil0k
Сюда так и просится площадка на повороте
calil0k вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 18:38
yurakolomiets
Может и просится, но места под неё нет, то, что есть еле влазит.
Непрочитано 17.07.2015, 04:51
calil0k
Нормально должно влезть вроде как
DWG 2010
лестница.dwg (407.7 Кб, 618 просмотров)
Последний раз редактировалось calil0k, 17.07.2015 в 06:16.
calil0k вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 16:30
yurakolomiets
Так не получится.
Непрочитано 17.07.2015, 17:35
calil0k
Винтовую тогда надо получается?
calil0k вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 17:38
yurakolomiets
Та лестница, которую выкладывал я, помещается, она короче, за счет отсутсвия площадки.
Непрочитано 19.07.2015, 16:57
calil0k
А ну тогда линию надо в углу поделить и два раза сдвигать надо будет
DWG 2010
лестница2 (1).dwg (313.0 Кб, 437 просмотров)
calil0k вне форума
Некорректная работа с grips - невозможен выбор объекта до ввода команды alpauk AutoCAD 4 20.04.2015 17:38
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Работа команды chspace mikmik AutoCAD 14 11.11.2014 00:57
Некорректная работа команды ФИЛЬТР VAV AutoCAD 10 10.09.2014 09:08
