Расчет жб сечения в стадии предварительного обжатия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жб сечения в стадии предварительного обжатия
Непрочитано 15.07.2015, 00:07 #1
CEBEP
В п. 9.2.11 есть Rb,принимаемое как описано на картинке.
ну,назначил я передаточную прочность как 15 МПа. (бетон В25)
Посчитал в NormCAD и вот что он мне пишет(см.рисунок 2).
А по-моему, ограничение, рекомендующее применять класс не менее В20,в данном условии не должно применяться. и надо брать Rb=8.5 (для бетона В15).
Кто тут прав?
Непрочитано 15.07.2015, 01:27
An2
инженер
передаточная прочность бетона - кубиковая прочность (нормативное значение) к моменту обжатия... согласно п.6.1.6 СП 63.13330 принимается не менее 15МПа и не менее 0,5B.
при этом В (класс бетона) в проектном возрасте для предварительно напряженных конструкций следует принимать не ниже В20.
по всей видимости разработчики программы не совсем разобрались.
Rbp=15МПа. вполне имеет право на жизнь.
An2 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:07
C1
В обновлении:
6. Исправлена ошибка в ограничении передаточной прочности при расчете железобетонных конструкций
C1 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 05:34
Medoved
An2, скажите, условие не менее 0,5B имеет экономические или физические причины?
Medoved вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:30
hentan
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
гост 13015-2012
5.6.3 Значение нормируемой отпускной прочности бетона конкретных изделий следует устанавливать на основе расчета с учетом технологии их изготовления, условий их транспортирования, хранения и монтажа, возможности дальнейшего нарастания прочности бетона изделий в конструкциях и сроков их загружения расчетной нагрузкой.
Значение нормируемой отпускной прочности бетона на сжатие следует принимать в процентах от класса бетона по прочности на сжатие, не менее:
- 50 - для изделий из бетона классов В15 и выше;
- 70 - для изделий из бетона классов В12,5 и ниже;
- 100 - для изделий из бетонов автоклавного твердения.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:32
Medoved
hentan, вообще не по теме
Medoved вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:59
hentan
поясняю: залили конструкцию, натянули упоры, пропарили, стержни обрезали-и о ужас, надо отдавать на объект, а согласно этому ГОСТ, прочность не менее 50%. Но это лично мое мнение
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:28
An2
инженер
Medoved
думаю что физические, для снижения деформаций ползучести...принято считать что до уровня напряжений 50-60 от прочности бетона ползучесть линейная, после этого уровня образуются микротрещины в бетоне и соответственно развиваются деформации нелинейной ползучести...подобные требования также есть и в Еврокоде
An2 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 14:06
Бахил
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
ползучесть линейная
Ползучесть не бывает линейной/нелинейной. Только быстрой/медленной.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 18:30
Medoved
An2, в том то и дело, что в Еврокоде есть ограничения сжимающих усилий в бетоне - 0,6fck(t), именно fck(t), а не fck, то есть рассматривается конкретный момент времени.
Передаточная прочность в Еврокоде не установлена, но сказано, что она должна браться по соответствующим стандартам.
ETA 07/0046 требует минимальную прочность fcm,0,cube=35 МПа (соответствует бетону С20/25), а требований в долях от класса бетона нету. Поэтому у меня и возник вопрос, откуда требование 0,5B, может чисто экономика.
hentan
Интересные рассуждения, но это все же скорее бюрократические причины, а не физические или экономические, которые меня интересуют)
Medoved вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 19:58
Бахил
Считается довольно просто - вместо напряжённой арматуры прикладывается усилие преднапряжения.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 20:50
An2
инженер
Medoved
Да, Вы скорее правы, не правильно сначала понял вопрос. Согласитесь не совсем правильно напрягать молодой бетон к которого есть значительный резерв передачи усилия обжатия, с другой стороны значительные деформации усадки (если напрягать в раннем возрасте) еще не прошли и могут превысить заложенные в нормы. И имеет смыл установить нижнюю границу возраста бетона.
An2 вне форума
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D Xairo Расчетные программы 3 25.04.2012 09:08
