Прогнулся швеллер 27П при монтаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогнулся швеллер 27П при монтаже
Непрочитано 16.07.2015, 05:36 #1
Podpolkovnik
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Здравствуйте, уважаемые знатоки=)
Помогите разобраться:
дано, два швеллера 27П, надеты на плиту перекрытия, смонтированы вместе с ней (т.е. служат прогонами для плиты, опирание которой происходит на нижнюю полку швеллеров). После монтажа, еще до того как была выложена кирпичная кладка вышележащего этажа швеллеры дали прогиб, примерно по три сантиметра каждый. Т.е. прогиб прям видно невооруженным глазом. Но строители поотстреливали, это именно швеллер, а не оптический обман, даже не нижняя полка, а весь.
И вот внимание вопрос: че делать-то? Заказчик в панике, дом рухнет.
1) Это может быть потому, что швеллер не совсем качественный? Каков процент того, что это изделие из фольги? Никаких документов на него предоставить пока не могу. Привезли с какой-то базы, ни маркировки, ничего, по высоте только и могу сказать, что это именно 27П.
2) Уйдет ли прогиб после того, как мы поддомкратим, вышележащюю кладку возведем (по сути создадим шарнирное опирание), домкраты, естественно, потом уберем? Т.е. появился ли прогиб из-за того, что мы не обеспечили ему должного опирания?
3) Или решить проблему третьим путем - заменить этот швеллер на нормальный, купленный на нормальной базе, начальники которой зуб смогут дать за его качество? А если и этот прогнется, то куда бежать от злого заказчика?
4) Или есть еще возможность усиления. Т.е. и этот не демонтируем, просто приварим к его стенке уголок, чтобы увеличить сечение стенки швеллера. Ну естественно поддомкратить вначале. Потом еще и верхнюю кладку возвести.. Поможет?
Исходные данные - пролет швеллеров 5,6 м. В правой части на 1,5 м опирается ж/б пустотная плита перекрытия. Пролет плиты 4,8 м. Это жилой дом, коттедж. Не стадион.
Пожалуйста, помогите.
Расчет делала в Кристалле, все проходит, не понимаю почему в реальности не проходит.
Непрочитано 16.07.2015, 05:54
Вопрос дилетанта: А плита совестно с этим швелером работала или она сама еще вчера отлита была? менять скучно, поддомкратить и усилить приварив к этому швеллеру... нечто (еще один такой же, стенка к стенке, со смещением)
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 05:59
Podpolkovnik
Красноярск
плита Ж/Б ПУСТОТНАЯ. Ее залили может много месяцев назад, на заводе, без моего непосредственного участия. Может годик назад, может больше.
Менять и правда скучно, если честно. И так заказчик в панике, шо делать.
Тоже думаю приварить. Но вопрос-то больше ПОЧЕМУ так произошло?
Podpolkovnik вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 07:00
EOst
Я так понимаю плиты перекрытия заведены в этот швеллер?
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 07:13
Podpolkovnik
Красноярск
EOst, да, вы все правильно понимаете
Непрочитано 16.07.2015, 07:16
Сообщение от Podpolkovnik Посмотреть сообщение
А уважаемые строители часом на эту плиту не приняли весь потребный кирпич для последующей стройки? А как просекли что плита затрещала, так быстренько и убрали...
Имело место быть у нас - нагрузили кирпичиком, да от дождя сами под эту плиту залезли. Там их этой плитой, всем семейством и прихлопнуло.
А усиление плиты с чем связано? Стенку хотите посередине добавить?
Непрочитано 16.07.2015, 07:21
EOst
Тогда причина больших прогибов идет , по большей части из-за того ,что нагрузка приложена не в центре изгиба ,а кристалл считает ,что нагрузка приложена в центре изгиба и у вас возникает примерно такая же ситуация как в примере.(нижний швеллер не закреплен от перемещений из своей плоски и из-за этого у него вертикальные перемещения заметно больше.
Тип файла: spr швейлер.SPR (336.4 Кб, 214 просмотров)
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 07:25
Podpolkovnik
Красноярск
Fogel,
нет, вряд ли, у них там чистое перекрытие, ставь поддоны куда хошь. Хоть танцы свои национальные танцуй.
это не совсем усиление, это просто такой метод смонтировать плиту перекрытия, потому что слева от этой плиты второй свет (дырка в перекрытии), стен под этой плитой нет. Вот и положили швеллеры на стены, которые параллельно плите, а плиту в швеллеры завели.
Стенки не будет там, только балконное ограждение, пол..
EOst, симпатичная схемка расчетная. Главное - очень наглядная. Спасибо.
Т.е. можно ли исходить из того, что все решит защемление швеллера кирпичной кладкой верхнего этажа? Чтобы у него исключилась и возможность крутиться, и ограничились перемещения на опорных узлах?
Непрочитано 16.07.2015, 07:45
EOst
Ну я бы на это не надеялся , честно сказать я бы поддомкратил ,а после чего шпильками и несколькими пластинами скрепил плиты со швеллером. Но это при условии ,если швеллер действительно очень сильно сейчас ушел в плане из плоскости, по идее это должно быть видно с таким прогибом .
EOst вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 08:59
1 | #10
инок
Выложите фото, тогда более адекватный совет получите.
инок вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 09:42
1 | #11
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Рядом со мной сидит конструктор строитель, так мы вместе не очень поняли, что там произошло. Нам бы схемку аль чертёж, как уже сказали выше.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 10:08
1 | #12
GARU
Южно-Сахалинск
ну а на прогиб расчет делали? какой показывает? А то может там по расчету такой и получается.
Если даж взять прогиб 1/200 то как раз получается 28мм, а если 1/150 то даж запас по прогибу есть ещё
другой швеллер заказывать нет смысла. Просто проверьте этот по сопротивлению 235МПа. Из худшей стали швеллера я не встречал. Ну или чтобы себя успокоить проверьте при 150МПа.
И да, выложите пожалуйста расчетную схему, а то не очень всё понятно
GARU вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 11:05
Сазоныч
Инженер
Схему выложите, а то что мы тут расшифровкой занимаемся
Сазоныч вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:15
s7onoff
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Плюсую всех троих, надеюсь, четырех голосов будет достаточно. А то я тоже не понял и половины.
1) У швеллера 27П расстояние между полками - 250 мм. Пустотка 220. Зачем её в них засовывали?
2) Швеллер 27П отличается от швеллера из фольги толщиной в первую очередь - полки по 10 мм, стенка 6. "Из фольги" - гнутые, полностью из листа толщиной не больше 3-4 мм.
3) Если геометрия швеллеров соответствует ГОСТ - то из какой стали их не делай - они будут гнуться ОДИНАКОВО. Ибо 210 гигапаскалей и все тут.
4) Чего в кристалле считали? Прогиб кристалл какой дает при фактической нагрузке? Сильно отличается?
5) 3 см на 5.6 метров - это 1/186 - в пределах нормы пока что)) Только если чего-то там где-то будет дальше подниматься, прогиб увеличиться может.
6) Перемещения в горизонтальном направлении есть? Может они устойчивость ПФИ потеряли?
Непрочитано 16.07.2015, 14:12
Бахил
Offtop: Опять гадание на кофейной гуще
Почему да почему.. Потомучто перпендикуляр!
Бахил вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 14:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж.
Ну а так - ищи сколь хочешь, черта лысого найдешь.
Предлагаю данные строчки как-то... НУ, чтоб при создании темы высвечивались на весь экран. Красными буквами.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 15:31
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, сам сочинил?)
Уже 6 голосов за чертеж...
Непрочитано 16.07.2015, 15:32
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Стыдно, товарисч, стыдно.
Это из "Федота-стрельца, удалого молодца". Иди, изучай.. = ))
Непрочитано 16.07.2015, 23:05
Ph.D_Steel
Теория "light": Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. Элементарная теория и задачи, стр. 200-207
Практика: Ягн Ю.И. Изгибно-крутильные деформации тонкостенных стержней открытого профиля, стр. 88-90.
Ph.D_Steel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 11:57
Podpolkovnik
Красноярск
Простите пожалуйста, уважаемые отвечающие.
Вот, приложила схемку
----- добавлено через 50 сек. -----
Вон они, эти два швеллера, 27У, теперь уже. Потому как 27 П не нашли..
Выдержит ли швеллер веранду Lohus Металлические конструкции 5 02.06.2014 18:06
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? Turist Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2013 13:18
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
какой швеллер или балку выбрать для пола? Антон77 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2012 19:56
