Не работает связка Атрибут+Поле+подшивка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает связка Атрибут+Поле+подшивка
Непрочитано 17.07.2015, 14:23 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Коллеги, решил раз и навсегда настроить себе штамп в виде блока, который можно было бы заполнять через св-ва блока и через подшивку.
Итак, штамп отчертил, дальше предпринимаю следующие действия:
МТекст - Поле - ТекПодшПльз - Пользовательское свойство.
Промах в том, что внутри блока он не отображает вбитые варианты "пользовательское свойство". при этом, в том же чертеже за пределами блока - без проблем.
подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь?
ПС форум на эту тему шерстил.
Спасибо.
создал тему и решил
Непрочитано 17.07.2015, 14:44
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
создал тему и решил
Ну так объясни в чем была проблема.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 14:59
dorogi-dorogi
Почему не показываются варианты прописанных в подшивке пользовательских свойств - понятия не имею.
Решил вопрос таким образом: в ячейке пользовательских свойств, помимо того, что можно выбрать из выпадающего списка (в данном случае пустого), как оказалось, можно ручками прописать значение строки подшивки. После сохранения блока, поле подхватывает данные из текущей подшивки, блок работает.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 09:51
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
а можете выложить блок? Просто сам тоже использую блок с полями из подшивки. Интересно посмотреть Вашу реализацию
shmulka вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Лишние символы в поле на многосточный атрибут блока. shartal AutoCAD 8 25.05.2020 14:06
Некорректно работает поле Дата Сохранения squadgazzz AutoCAD 3 17.04.2015 11:09
Не работает связка команд в AutoCAD2014 на Windows 7 Sirius2w Программирование 3 09.12.2014 09:30
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
