Стяжка 20 см на третьем этаже это опасно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стяжка 20 см на третьем этаже это опасно?
Непрочитано 17.07.2015, 15:41 #1
ольга1111
Здравствуйте уважаемые специалисты, очень надеюсь на вашу помощь и совет!
Ситуация следующая на третьем этаже дома (хрущевка) выполнена стяжка в кухне и коридоре, в кухне около 20 см, (6,7 кв.м) в коридоре - керамзит, и около 8 - 7 см стяжка. (4,1 кв.м) сделано год назад. сверху положена плитка. Боюсь, что это слишком тяжело для перекрытий.
старой стяжки не было. заливали сразу на плиты. Посоветуйте, как быть пожалуйста.
год постройки дома 1976, наружные стены - кирпичные, перегородки - железобетонные панели, перекрытия - железобетонные плиты.
Непрочитано 17.07.2015, 15:49
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от ольга1111 Посмотреть сообщение
Сделайте для успокоения полный демонтаж старых полов. Устройство нового пола толщиной 80 мм.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 15:51
ольга1111
полный демонтаж, без вариантов? оставлять нельзя?
ольга1111 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:53
@LEXx
г. Владимир
Можно оставить без полезной нагрузки: холодильник и стиралку в другую комнату переставьте.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 15:59
ольга1111
спасибо, а то страшно... думаем чего натворили....
Непрочитано 17.07.2015, 16:57
NILOMS15
Ерундой не занимайтесь, спите спокойно.
NILOMS15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 17:00
ольга1111
спасибо
Непрочитано 18.07.2015, 18:07
mix231
20 см раствора залили в кухне?
mix231 вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 18:16
jtdesign
Riga
Offtop: Ну было же, чего добру пропадать
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 18:27
ябс
КМ/КЖ
Орел
нужен план с перегородками
ябс вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 21:28
earthfrom
Прикидываем ваш пролёт , скачиваем альбомы на плиты скажем эти
открываем альбом 0 материалы для проектирвания на 15 странице смотрим контрольные нагрузки и офигиваем с какими прочными вещами мы имеем дело.
Расчётна нагрузка 300 кг / метр а выдерживает плита тонну на метр а то и болье и хоть бы хны прогиб 1 см.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1437244161
Ищу работу в РФ
earthfrom вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 14:28
ольга1111
план.docx
вот план, по другому не получилось загрузить. надо бояться?
Непрочитано 19.07.2015, 21:44
ябс
КМ/КЖ
Орел
Вложение 153615
контуры плит на плане нанесите
ябс вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 22:51
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот в казарме плиты, по- вашему, почему посыпались? Вполне возможно, что из-за перегруза...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 23:30
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
надо бояться?
а вы поделитесь вашими страхами с соседями снизу...)
инженер гарин вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 15:36
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Сначало 10см, потом еще 10см. Не надо так!
Хотя, если выдержит, то почему нет то... да?
Mr. Tuvok вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 15:46
ольга1111
так и делали, 10 см и потом 10 см ... или я не поняла чего-то. вес-то все равно не меньше
Непрочитано 20.07.2015, 15:53
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
переделайте и спите спокойно по ночам. Когда упадет, трудно будет оправдаться тем, что вам посоветовали/посчитали на форуме. Сами же понимаете и чувствуете, что лишкА налили на пол. Может у вас соседи снизу выдолбили в стене дверь аккурат под вашей кухней-а вы сверху ее еще перегрузили, а? Так бы выдержала, а с дверью упадет... И лишний стул не поставить на кухне-трястись и гадать на ромашке-выдержит/не выдержит...
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 18:14
ольга1111
страшно это все крушить, это ж чем ее теперь сдирать?
Непрочитано 21.07.2015, 22:41
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
погуглите-демонтаж старой стяжки...
СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже? Red_line Архитектура 2 07.05.2014 19:47
Демонтаж дымохода и стены на 1 этаже деревянного дома niki4rova Обследование зданий и сооружений 14 23.11.2013 12:42
Бассейн на третьем этаже. сэр Железобетонные конструкции 25 01.08.2013 09:22
