Как перезагрузить цвета слоев из подложки.
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Есть еще Reset XRef Layers, позволяющая выборочно обновить свойства внешних ссылок
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
При изменении цвета слоя в исходном файле dwg1 данное изменение цвета не происходит в слое внешней ссылки в файле dwg2 (где вставлена ссылка)?
Что сделать, чтобы изменение цвета подтягивалось во всех вхождениях? Извиняюсь, нашел решение: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1429956&postcount=1 Последний раз редактировалось bboysyndrom, 12.07.2018 в 12:31. Причина: неактуально |
Поменяй VISRETAIN
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде | Vova | AutoCAD | 96 | 07.09.2019 16:26 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Слияние слоев с сохранением цвета объектов слоя | sasha_lif | AutoCAD | 29 | 21.09.2017 08:00 |
Массовое переименование слоев в группе файлов | nik_mb | Готовые программы | 19 | 26.12.2011 17:20 |
Настройка цвета слоев в пространстве листа | Volodich | AutoCAD | 6 | 15.05.2009 09:07 |
