Autolisp вставка внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp вставка внешней ссылки
Непрочитано 22.07.2015, 20:58 #1
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Добрый вечер форумчане. Надеюсь на вашу помощь. Хоть и работаю в AutoCad-е еще с далекого 2003 года, но только пришел к мысли хоть немного автоматизировать свою работу. Решил начать с простого. При помощи программы нарисовать модель выкинуть ее в отдельный файл и вставить внешней ссылкой обратно. Примерно получилось так:
[Выделить все]
 (command "_.cylinder" "0,0,-10" 1000 10 )
(setq 1cyl (entlast))
(command "_.cylinder" "0,0,-10" 940 10 )
(setq 2cyl (entlast))
(command "_.subtract" 1cyl "" 2cyl "")
(setq 1kolco (entlast))
(command "_.-wblock" "D:\\Дима\\01-01.00.001-Кольцо опорное.dwg" 1kolco "0,0,0" 1kolco"")
(command "_.-insert" "D:\\Дима\\01-01.00.001-Кольцо опорное.dwg" "0,0,0" "" "" "")
и вот тут у меня случилась закавырка. Данная команда вставляет блок. А мне надо что бы именно как внешнюю ссылку (xref). Пролистал всего Полещука, но ничего не нашел. Вот нашел форум ваш, здесь посмотрел, но нужного почему то не нашел. Не могли бы вы мне подсказать как поменять команду, что бы вставилась именно внешняя ссылка. Просьба, если можно без функций vl- если конечно это возможно. Для меня это еще пока вообще дремучий лес. Я еще даже не стажер в программировании Заранее благодарен!
Непрочитано 22.07.2015, 21:50
roaa
ОПС
Kazakhstan
вместо
Сообщение от protorgovec Посмотреть сообщение
(command "_.xref" "" "D:\\Дима\\01-01.00.001-Кольцо опорное.dwg" "0,0,0" "" "" "")
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 08:33
protorgovec
Уфа
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
вместо
спасибо, сейчас попробую.
Спасибо! Все сработало. А я думал что нельзя перескакивать команды, ведь что бы вызвать вставить это команда insert, пробовал "_.-insert" "_.xref" почему то не работало, теперь понял. Спасибо!
----- добавлено через ~4 ч. -----
Могу ли я в продолжении этой темы у вас спросить? Я вставил объект именно внешней ссылкой. Теперь у меня необходимость открыть ее. Но на команду _xopen он просит указать на объект который надо открыть. А мне бы это сделать программно. Попытался после вставки загнать ее в переменную:
[Выделить все]
 (command "_.-xref" "" "D:\\Дима\\01-01.00.002-Косынка.dwg" "0,0,0" "" "" "")
(setq 4kosinka (entlast))
(setq Ch2 (command "_xopen" 4kosinka ""))
но он ее не принимает. Попытался задать путь к данной ссылке:
[Выделить все]
(setq Ch2 (command "_xopen" "D:\\Дима\\01-01.00.002-Косынка.dwg"))
но он ее тоже не воспринимает и просит указать мышкой по объекту.
protorgovec вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 14:56
protorgovec, ты снчала узнай, что возвращает command
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 19:18
protorgovec
Уфа
в первом варианте он просто возвращает nil и просит Select objects т.е. выберете объект
во втором варианте возвращает (неверный выбор выделите один объект)
вот это возвращает.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Добрый день Алексей. У меня есть один вопрос. Нашел вашу статью по работе с неактивным документом. Возможно ли с помощью этого заставить программу не открывая файл, вносить изменения в сам примитив модели и составлять на модель чертеж. Причем модель в модели, чертеж во вкладке лист? Проставить все размеры, прописать все текстовые строки? Сохранить и закрыть? Или же при работе с неактивным документом возможности узкие?
Последний раз редактировалось protorgovec, 24.07.2015 в 14:25. Причина: не правильное постановление вопроса.
Непрочитано 25.07.2015, 02:34
roaa
ОПС
Kazakhstan
Не пробовали не работая, получать деньги? Что за детская вера в волшебника?
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2015, 06:51
protorgovec
Уфа
Вообще то часть своих денег я получаю не работая! Для уверенного пребывания в нашей жизни, нужно минимум 3 источника дохода, и минимум один из них пассивный! Это слова одного из богатейших людей нашей планеты. С одним источником дохода тяжко вам придется. Это для вас такой доход сказка, а для меня уже давно реальность. А что касается моего вопроса, Я думаю прежде чем получать такое автоматизирование, нужно приложить немало своих мозгов и усилий. Я просто уточнить хотел возможно это или нет. Что бы понять стоит мне в это углубляться или нужен совсем иной подход.
Непрочитано 30.07.2015, 23:13
skkkk
Если еще актуально, то открыть программно внешнюю ссылку можно примерно так, предварительно ее выделив (без проверок, просто как направление мысли):
[Выделить все]
 (setq ss (ssadd))
(ssadd (entlast) ss)
(sssetfirst nil ss)
(command "_xopen")
Подробнее о подобном (о проблемах программной работы с блоками и вн.ссылками) можно почитать здесь: Ускорить вход/выход из режима редактирования блока
skkkk вне форума
Программное переименование внешней ссылки. Yura Agafonov Программирование 2 01.09.2014 09:57
Вставка внешней ссылки в чертежи средствами AutoLisp или VBA kolya161 LISP 2 13.12.2013 19:40
При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой Mechwarrior AutoCAD 3 13.09.2013 16:18
VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012.. AlexV Программирование 29 04.09.2012 13:29
