Проблема с выводом на печать, не меняется пользовательский масштаб при изменении формата. Хотя стоит галочка "Вписать".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выводом на печать, не меняется пользовательский масштаб при изменении формата. Хотя стоит галочка "Вписать".
Непрочитано 23.07.2015, 07:51 #1
Andrey-V
Всем привет!
Возникла такая проблема, при выделении рамки чертежа не меняется пользовательский масштаб при изменении формата. Стоит галочка "Вписать".
Настройки все сбрасывал. Автокад и СПДС переустанавливал. Ничего не помогло
Последний раз редактировалось Andrey-V, 23.07.2015 в 09:35.
Непрочитано 23.07.2015, 08:05
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Чую проблема в принтере, в формате листа...Потыкай-покликай полчаса, потом отпишись
И поменяй название темы на более конкретное и информативное
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 08:25
Andrey-V
На другие принтеры та же проблема, проблема не в принтере.
И с других компьютеров печатает нормально.
----- добавлено через ~1 ч. -----
При предварительном просмотре всё нормально показывает.
Andrey-V вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 16:50
Бот
Andrey-V, просьба изменить название темы "Проблема с выводом на печать, не меняется пользовательский масштаб при изменении формата. Хотя стоит галочка "Вписать"." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Проблема -Печать с ACADa растра на плотер Canon Large Format W7200 mvart AutoCAD 5 07.06.2008 10:22
масштаб вывода на печать в автокаде 2007 жужу AutoCAD 2 10.04.2007 12:51
Печать Проблема вывода на плотер Prov AutoCAD 8 17.08.2006 15:19
100% масштаб изображения в АutoCAD - неожиданная проблема Кульман AutoCAD 12 22.09.2004 13:53
Проблема вывода на печать Tanya AutoCAD 4 16.03.2004 11:16
