Стальные подкрановые балки
Evgeny31, по прогибу проходит, единственное в кристалле ругается на прочность поясного шва, а в ручную проходит. и где применяется Qt ? (поперечная сила от тормозного усилия тележки)
----- добавлено через ~13 мин. ----- Serge Krasnikov, вот это меня и интересует, может кто занимается производством мостовых кранов |
Jenec, просьба изменить название темы "Стальные подкрановые балки" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Не может подкрановая балка для крана мостового опорного Q=10т подойти к Q=20т. Ранее не глупые люди это просчитали в ваше указанной выше серии. Как вы считали – можно только догадываться. Все ли учли: режим, нагрузки, подходы, ветер (если на улице) и т.д. – трудно сказать. Один и тот же коэф. можно взять и 1,05 и 1,1.
В вашем вопросе понятно - хотят проскочить со старым задание (на Q=10т) - на новое (на Q=20т). Так не бывает. Но решать вам. Первое что пришло на ум – это сказка – как купец пришел к портному шапку шить – материала чуть больше. Можешь две пошить? Могу. А три? Могу…. В результате пошил – семь штук – размерами с наперстки. ДА (три раза), поэтому и до сих пор работают краны 50х годов, изготовленные из КИПЯЩЕЙ стали. И такая тенденция прослеживается. Но для вашего расчета, который мы можем только мысленно представлять – это не вопрос. Был кран Q=20т – условно – массой 25т (нагрузка 18т) – а стал 22 т (17т) – это ”не спасет Великого Комбинатора” – т.е. не замарачивайтесь. Цитата:
База крана мостового двухбалочного (кран-балки не беру) при L=16,5 - 22 м – и для Q=10т – и для Q=20т – вполне идентичны – примерно 4400. |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Челябинск->Москва<->Бомбей
Ищу серию КЭ-01-04 выпуск 2 Сборные железобетонные подкрановые балки | onewa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 30.10.2023 18:21 |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Подкрановые балки. | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 4 | 26.01.2014 15:38 |
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
Ищу серию КЭ-01-04 вып.1 Подкрановые балки | ИЛИ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.08.2010 18:12 |
