Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей)
Непрочитано 24.07.2015, 11:14 1 | #1
SERЖ
г.Ульяновск
можно ли устраивать вход в квартиру с лестничной клетки без устройства тамбура?
с лифтового холла входить в квартиру можно без тамбура, а вот с лестницы...
сори за тупость (((
Непрочитано 24.07.2015, 11:31
Perezz!!
нет
сори за смышленость)
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 11:33
SERЖ
г.Ульяновск
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
нет
каким нормативом это обосновано?
смог найти только что нужно делать тамбур для лестничных клеток Н1 и тп...
SERЖ вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 11:42
Perezz!!
можно без тамбура но прямо с лестничной клетки нельзя
а это домашнее задание — найти норматив))
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 11:59
SERЖ
г.Ульяновск
[img]http://i11.********/thumbs/8/2/6/planjpg_4462018_18144826.jpg[/img]
увеличение по клику
SERЖ вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 13:08
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 13:12
SERЖ
г.Ульяновск
т.е. все таки без тамбура нельзя?
осталось у кого нибудь узнать почему...
SERЖ вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 13:24
Arch-lm
Красноярск
Можно конечно
Arch-lm вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 13:38
Ширяев Артем
Рекомендую к прочтению ФЗ - 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Ширяев Артем вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 13:39
SERЖ
г.Ульяновск
Сообщение от Ширяев Артем Посмотреть сообщение
читано.
если в курсе, то просьба сделать акцент на нужном пункте.
SERЖ вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 13:42
1 | #11
Ширяев Артем
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие
помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом
огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее
EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в
зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений
тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них
тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре,
должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта.
(часть 17 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
18. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток
должны
обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать
распространению пожара между этажами.
Непрочитано 24.07.2015, 13:52
1 | #12
DJo Frey
Архитектор
Очередной холивар неминуем.
Я считаю, что можно устраивать вход в квартиру из лестничной клетки типа Л1 непосредственно.
Обоснования:
ФЗ 123:
Статья 89
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку...;
СП 1.13130.2009:
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:07
SERЖ
г.Ульяновск
должны
препятствовать
исходя из этого не следует что требуется тамбур
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Обоснования:
ФЗ 123:
Статья 89
СП 1.13130.2009:
спасибо за мнение.
SERЖ вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:28
Perezz!!
С удовольствием посмотрю реализованный проект, который подтвердит мнение «можно». Типовые 9 этажки конца 60-х начала 70-х не предлагать
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:37
SERЖ
г.Ульяновск
если что, через 2 месяца выложу )))
если конечно все же не будем делать...
п.с. все еще собираю мнения и обоснования по этому поводу
SERЖ вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 15:16
1 | #16
Alexandr_A
СП 54.13330.2011 Приложение Б п. 1.1а
1.1а. здание жилое секционного типа - Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.
Как видно, СП 54.13330.2011 допускает выход из квартир непосредственно в лестничную клетку.
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 17:57
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Можно, если не ухудшите параметры эвакуационного пути по лестничной клетке.
fadeaway вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 20:20
Perezz!!
киньте ссылку хоть на один проект построенный, мудрецы шоп 9 этажей и из квартиры прямо в лестницу.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 20:23
NVN
Архитектор
Ну вы даете... Конечно непосредственно, какие еще тамбуры?
NVN вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 23:33
1 | #20
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
думал уже всюду незадымляемые лестницы....видимо нет...
инженер гарин вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16
