Панель СВОЙСТВА / toolbar PROPERTIES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Панель СВОЙСТВА / toolbar PROPERTIES
Непрочитано 24.07.2015, 12:05 #1
ig5po7
Как добиться такого эффекта как на скрине?
[...при выборе объекта]
когда число целое (123.000000) - не отображаются нули после запятой (розовым) то есть нули подавляются
а когда число десятичная дробь (123.657734) - отображаются цифры после запятой
при этом в окне UNITS/единицы Precision/точность должна быть максимальной
(с технологией LISP не знаком)
Windows 7 Профессиональная SP1+обновления x64bit
AutoCAD 2016 eng version M49.0.0 (чистая без каких-либо СПДС-ов)
Непрочитано 24.07.2015, 12:14
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
ig5po7, Формат - Единицы - Точность.
Или команда _units
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 12:16
1 | #3
AlexCondor
инженер
Вкладка "Основные единицы" (Диспетчер размерных стилей) - Подавление нулей - Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (системная переменная DIMZIN)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 12:38
ig5po7
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, английскую версию этого пути если не трудно чтобы знать где лежит
СПАСИБО! то что нужно
(в моем случае нужно значение "8")
для справки дополню
ig5po7 вне форума
Панель свойств девственно чистая, куда свойства подевались? Bers AutoCAD 21 22.09.2020 00:14
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
не открываеться панель Properties! squirrel AutoCAD 7 04.01.2010 10:53
умирла панель PROPERTIES Lёtchik AutoCAD 7 13.08.2009 22:45
