Учет температурных воздействий
o_O, расчет на температурное расширение в Вашей ситуации проводить не нужно и учитывать при тоже не нужно, т.к. линейные размеры не превышают размеров температурного болка указанного в СНиПе. Offtop: Тут другое настораживает - правда это не моё собачье дело.... НО! зачем узлы рамные? Да ещё и 2 направлениях?
Автору темы: что вы подразумеваете под жесткими узлами? Температуру учитывать не требуется (Сп16, п15.1), аргументируйте, что температурные расширения при заданной высоте не вызывают должных доп. усилий (аналогично плану).
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
На самом деле не такое уж и плохое решение при всей его нетрадиционности. В свое время подобная схема была принята Стальконструкцией при проектировании офисного здания компании НЕСТЕ на Пулковском шоссе д.32 в С-Петербурге. При этом все рамные узлы выполнялись на монтажной сварке. По окончании строительства были подведены итоги. Оказалось, что трудозатраты были не больше, чем при традиционной болтовой конструкции. Скорость монтажа также была высокой.
Дмитрий КД, приветствую! Я не говорю что оно плохое.... 38 метров высота/ 4 этажа = 9.5 высота этажа. Моменты разогнать? Надо схему видеть. Если автор покажет.
я большим опытом не располагаю (тем более в проектировании подобных объектов), по этому любая помощь и советы приветствуются.
по температурным воздействиям, логика я так понимаю такая: здание в плане не превышает допустимых размеров, следовательно не может дать значительные усилия Последний раз редактировалось o_O, 29.07.2015 в 22:06. |
o_O, Скажите, если бы Ваше здание было бы железобетонным Вы бы стали его считать на температурные воздействия? Наверняка нет. А ведь в железобетоне нормы по температурному воздействию жестче и температурные отсеки в железобетоне меньше.
Схема с рамными узлами в двух направлениях имеет право на жизнь при соответствующем обосновании. В то же время, если у Вас колонны из двутавров, то рамные узлы в плоскости стенок двутавров организуются сравнительно легко. В другом направлении целесообразно вдоль длинных сторон здания поставить связи. Диски ж.б. перекрытий создадут необходимые жесткости для передачи на них горизонтальных усилий.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) Последний раз редактировалось -Наф-Наф-, 28.07.2015 в 12:33. |
1) Согласно сегодняшним требованиям такой каркас не нужно рассчитывать на температурное расширение
2) РС применимая к данному каркасу - это или связевая или рамносвязевая. В первом случае весь каркас будет стоять за счёт связей, в качестве главных помощников связевых блоков можно взять мнолитный ЖБ ствол и монолитные жесткие диски перекрытий. В втором случае есть возможность сваять рамы и поставить в продольном направлении связи. Старик Троицкий подрастающему поколению металлистов всегда завещал делать этажероньки по связевой схеме в силу простоты узлов и простоты расчета.
по температурным расширениям: от части я с вами согласен. но, получается если я все таки задаю темп. воздействия то это все равно ни как не должно влиять на усилия в элементах (так как здание 18х42 и не превышает темп.отс.). а когда я определяю температуру и задаю ее в скад усилия определенно изменяются. возможно я конечно не правильно определяю температуру или не правильно задаю ее в скад.
по РС: конечно связевая или рамносвязевая схема проще, но здание забито оборудованием. и возник еще вопрос с учетом пульсацией от ветра. Здание строится в Украине то есть нормативный документ ДБН "Нагр. и возд." где ветровая нагрузка не разделяется статическую и пульсационную составляющую. якобы пульсация сразу учтена и отдельно задавать ее не надо, так ли это?? Последний раз редактировалось o_O, 29.07.2015 в 22:10. |
Податливость каркаса есть есть.... усадка бетона на больших участках монолитных плит... осадки... деформации..... и порядок этих величин больше тех которые Вы зачем-то пытаетесь учесть. Ну в СНиП чётко сказано когда надо , а когда нет. Не стоит искать приключений..... ладно там вино-карты-женщины.... а тут - право - не стоит.
----- добавлено через 45 сек. ----- Да и болты ставятся в отверстия +3+4 мм к диаметру.... где уж тут до температуры.
и вот еще возник у нас спор, на предмет коэффициента расчетной длины для колонн. я утверждаю что при рамных узлах в двух направлениях в плоскости из плоскости коэффициент надо определять расчетном как в СНиПе (п 6.10, 6.11) я предварительно считал этот коэффициент через "кристалл" получалось где-то в районе 1,5-1,8...значение сейчас не важно, я просто утверждаю что коэффициент должен рассчитываться и он выходит явно больше 1. а глав. спец. утверждает что я занимаюсь ерундой и надо принимать 1 или даже меньше если посчитать точно. кто прав? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
К вопросу о рамных узлах в двух направлениях.
Я так понимаю что политическое решение принимал какой-то ГИП, на основании: "пусть и туда и туда рамные будут. Здание будет пожосче покрепче" ![]()
куплю справку |
питер
даже если монтажники там все заварят узел останется шарнирный. Сделать рамный узел достаточно сложно.
куплю справку |
Весьма странно что главспец не знает базовые вопросы по компоновке. Это не моё собачье дело, но есть буква строительного закона в СНиП. Дайте ему СНиП и поднимите веки... ну правда - есть же табличка о габаритах блоков.
Offtop: Вы так там друг друга поубиваете.....
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Offtop: да нет, меня скорей всего не будут слушать Последний раз редактировалось o_O, 29.07.2015 в 22:04. |
Обычное дело в наше время.
Не всем закон писан. Цитата:
Нижнее значение мю для таких конструкций всегда больше 1, верхнее, чисто теоретически, ничем не ограничено.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
ну, эт само собой)) |
Внутрипроизводственный учет воды и стоков | Alisa84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 19.01.2011 17:46 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |
Расчет температурных воздействий в Лире 9.4. | Олишна | Лира / Лира-САПР | 9 | 06.08.2009 12:41 |
Моделирование температурных воздействий в МКЭ | Дмитрий | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 26.11.2008 11:26 |
