Порядок освидетельствования грунтов основания
То есть инициаторами должны быть строители. А в акте что должно присутствовать?Лаб. испытания грунтов с характеристиками плотности, влажности и пористости будет недостаточно, если в проекте четко указаны ф, С и y грунтов для основания ??
ситуация следующая, подрядчик не составил акты на освидетельствование грунтов основания и даже не понимает о чем идет речь,хотя в проекте предписание об этом есть,а вот согласно СП 45.13330.2012:
11.13. В актах приемки оснований, составляемых геологом изыскательской организации, необходимо: провести оценку соответствия грунтов основания предусмотренным в проекте; указать поправки, внесенные в проект оснований и фундаментов, а также в проект производства работ после промежуточных проверок оснований; дать рекомендации по дальнейшим работам. 11.14. К актам приемки оснований прилагают следующие документы: материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе текущего контроля производства работ, так и при приемке основания; акты промежуточных проверок и приемок скрытых работ; журналы производства работ; рабочие чертежи по фактически выполненным работам. Вот и отсюда вытекает вопрос, кто должен инициатором в этой ситуации быть и какие последствия для обеих сторон будут? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Надеюсь вы помните, что фундамент устраивается в котловане не позднее 2-х дней в сухую ясную погоду, а зимой, не позднее 2-х часов. Вначале котлован роете, а потом на форум. Если замочите основание, то дальнейшие действия только по указаниям проектантов, возможно с изменением РД- это тоже помните.
По теме: инициатор актов по грунтам строители. Заранее на рисунках делаю запись. В случае их просьбы телефончик геологов всегда дам. Как конструктор только принимаю по факту - соответствует или нет. Последующие акты по авторскому не подписываю, пускай хоть весь винный отдел скупят))))). |
При пожаре выносить первым |
Дурака они включили. Пишите в журнал авторского надзора замечания и отдельным письмом информируйте Заказчика. Кстати, какие требования в РД к основанию?
Если котлован под водой-причина одна, тупой прораб. Независимо от погоды необходимо включить голову или почитать умные книжки, например Пособия в СНиПам по устройству оснований и фундаментов от Герсеванова (СНиПы старые отменены, а пособия действуют). Включил или почитал, и водолазы уже не нужны. Все давно придумано. |
Что-то я не совсем понял, строители должны были найти этот песок на дне котлована и подтвердить инж.изыскания? или это привозной песок?
В любом случае не теряйте время, найдите форму акта (актов) которые вам необходимы и ОФИЦИАЛЬНО запросите провести освидетельствование, с приложением этих форм. |
Вот где собака порылась, а то песок не по фэншую...
Результатом окончания работ в котловане является акт приемки основания и разрешения на устройство фундамента. Акт подписывают Заказчик и Подрядчик с привлечением Проектанта. Есть еще акты: - Акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты и Акт скрытых работ по устройству песчаной подушки под фундамент. Инициатор-Подрядчик, ему без этой бумажки денежку не заплатят. Ваша задача, чтобы к Акту(Актам) были лабораторные подтверждения всех цифирек из РД. Найдите формы Актов и сделайте необходимый вам перечень лабораторных действий.Требуйте от Подрядчика и ничего не подписывайте, пока не получите. Не ведитесь на обещания. Человеческая подлость не имеет границ. |
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации | Bonifaciy | Основания и фундаменты | 35 | 05.06.2020 13:57 |
Требуется помощь в проектировании фундаментов | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 14 | 07.07.2014 17:50 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |
