Фиксирование положения труб AutoCAD MEP
Расскажите подробнее!
Просите помощь, будьте любезным, вопрос формулируйте чётко и ясно, подробно. Если вы о том, что можно ли как-то запретить, заблокировать перемещение объекта, то ответ- нет. Нет такого в Autocad и в MEP соответственно. Длину зафиксировать можно в настройках, до или после трассировки, т.е. работать трубами определённой длины. Или разбить готовые на участки определённой длины и обратно объединить. Всё это есть в руководстве, читайте. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2015 в 10:14. |
Нужно зафиксировать длину трубы после трассировки. Подробнее в приложенном файле описал.
Но фиксировать их длину нельзя, при изменении присоединённых участков, может произойти изменение и длин участков... А мне бы зафиксировать.) |
... нет, сначала на Земле надо потрудиться... Т.е. вы хотите редактировать объект не изменяя его? PS Заметьте, весь участок труб ведёт себя как единое целое, отменить это можно только изменив объект, например на линию Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2015 в 11:24. |
Не то чтобы, но есть группы фитингов, между которыми должны быть неизменяемые длины труб. При трассировке часто приходится изменять магистральный трубопровод, что приводит к изменению и всех таких групп, что в свою очередь приходится исправлять вручную. К примеру поставил прочистку (тройник, муфта разборная, заглушка) на магистральной трубе, изменилась отметка магистрали, муфта с заглушкой остались на месте, а участок от тройника до муфты удлинился, исправляю вручную...
----- добавлено через ~6 мин. ----- Подкорректировать бы его поведение в некоторых местах, чтобы он менял то что надо.) |
Такие вещи можно оптимизировать с пом. >>
http://www.eccadcam.com/ тестил, понравилось, но мне не по профилю.. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2015 в 13:55. |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. | astivi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 21.01.2013 18:01 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
