Как правильно сделать отмостку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно сделать отмостку?
Непрочитано 27.07.2015, 23:11 #1
A.ST
строю дом, вот хотел бы посоветоваться, как лучше сделать отмостку. я думаю снять грунта немного, сделать песчаное основание и сделать бетонную отмостку шириной один метр, а по высоте думаю поднять на 10 см выше самой низкой точки цоколя)
ID:	153992  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153993  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.07.2015, 03:07
ZamGT
Зачем покупали цокольные панели, что бы их закопать? Они стоят как крыло у самолета. Снимите грунт с травой, отсыпьте песком с проливкой и уплотнением положите плитку. Под цоколь бордюр, хоть пластиковую ленту. Ну и уклон от дома. Кальчужка коротковата, сыпать много.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 07:28
бывший...
Краснодар
A.ST, дом деревянный на сваях? Под полом первого этажа пустота? Растительный слой грунта хоть сняли?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 13:46
A.ST
Ну да, дом деревянный, на сваях, сваи в металлических обоймах, под полом первого этажа пока пустота, вот думаю чем лучше заполинть
A.ST вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:01
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Сообщение от A.ST Посмотреть сообщение
-Снять плодородный слой;
-Освободившиеся место заполнить керамзитовым гравием (для примера).
Studentik вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:48
бывший...
Краснодар
A.ST,
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Заполнять я бы не стал - всё равно плотное заполнение не получится, но если есть желание деньги туда закопать ...
А вот плодородный слой снять бы надо, как - надо смотреть по месту.
Кроме того есть два веками проверенных варианта:
1 оставить всё как есть и сделать отмостку по естественной отметке грунта. Получится домик на курьих ножках - веками испытанная архитектура. Только вот пространство под полом малО - накопится снег, мусор - не очистишь
2 поднять отмостку до уровня цокольных плит, но в цокольных плитах сделать отверстия для вентилирования подпольного пространства. Отверстия закрыть сеткой, дабы в подпол на попала живность и не сдохла там (зараза, запахи и прочие неприятности). Площадь отверстий не помню, надеюсь коллеги подскажут
357 вне форума
Как правильно сделать ссылку на чертеж основного комплекта? voron_a Прочее. Архитектура и строительство 18 29.05.2014 17:38
Как правильно сделать ссылку на аналогичный разрез HEVOD Прочее. Архитектура и строительство 8 28.10.2013 13:27
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
