Прогрессирующее обрушение металлокаркаса, не вычислена прочность некоторых КЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогрессирующее обрушение металлокаркаса, не вычислена прочность некоторых КЭ
Непрочитано 28.07.2015, 11:24 #1
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Здравствуйте.
Есть необходимость выполнить расчет на прогрессирующее обрушение металлокаркаса.
Темы читал, примеры смотрел, логика и методика расчета в SCADде вроде бы понятна, единственная проблема, по металлу мало информации, в основном считают ЖБ.
Взял как пример небольшую этажерку для тренировок и буквально сразу же столкнулся с проблемой, не ногу понять где я ошибся.
Схема представляет из себя рамно-связевой каркасс, опирание колонн жесткое.
Из первой рамы выбрасываем крайнюю колонну, по логике все виснет на ригеле, он ломается и тянет на собой второстепенные балки, но получается вот такая билиберда.
Как видим ригель проходит по прочности, а в части элементов прочность вообще не вычислена. Я бы понял если бы ригель полностью не прошел по прочности в обеих пролетах рамы, так как пластический шарнир не учитывается, но результат на картинке абсолютно не логичен. При этом почему то вычисляется прочность в "коротыше", который тоже внесен в группу удаляемых элементов.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Тестовая схема во вложении, SCAD 11.5.
Тип файла: spr Этажерка под аппараты Е 224, E 451.SPR (36.1 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось G-E-K, 28.07.2015 в 11:30.
Непрочитано 28.07.2015, 11:33
2 | #2
DEM
YngIngKllr
Надо выполнить определенные мероприятия, по обеспечению обрушения лишь одного пролета....
Грубо говоря, если у вас разрушается крайняя колонна, она должна лишь обрушить один пролет, и не тянуть за собой все остальные конструкции.
Либо вы должны делать неразрезные фермы в обоих направлениях, так чтобы при разрушении колонны пролет держался бы на других колоннах...
Offtop: Тут Вам помошь таких специалистов как Фахверк или Viking нужна.
Он как главспец должен рассказать вам это более подробно..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 11:43
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Это все понятно, данная схема и была выбрана потому как эти конструктивные требования выполняются, если даже полностью обрушится первый пролет, то остальная часть конструкции остается геометрически неизменяемой, вопрос только в подборе элементов по прочности с учетом коэф. динамичности.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:53
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Если вы считали в Скаде по модулю "прогрессирующее обрушение", то думаю, что это полная ерунда.
100k вне форума
DEM
YngIngKllr
G-E-K
И каким образом вы обеспечите, обрушение только одного пролета????
Например чтобы прогоны не повисли..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 13:29
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Да я сам понимаю что ерунда, что нужно считать с геом. и физ. нелинейностями и вообще по другим принципам, да и никакой расчет не сможет гарантировать отсутствия лавинообразного обрушения и т.д., лично мое скромное мнение что отсутствие лавинообразного обрушения должно гарантироваться только конструктивными мероприятиями (перекрестные балки/фермы, неразрезные схемы, жесткие узлы и т.п.) и расчетными предпосылками (неразрезные становятся пролетными и.т.п.), по аналогии проектирования зданий в сейсмоопасных районах, но на данный момент методик ведения расчета и конструктивных требований нет, есть только логика, в общем сложно это все...
Мне поставлена конкретная задача, выполнить расчет средствами и по методике разработанной в SCAD для удовлетворения эксперта, пример такого расчета эксперт дал. А то что это правильно, не правильно и мое мнение на этот счет, никого не интересуют. Есть задача, я должен ее выполнить, вся ответственность на вышестоящем руководстве, эксперте, так что я особо не возражал, просто сказал что это не правильно, на что получил: "нужно сделать так как хочет эксперт", нужно, ну и ладно.
Так что большая просьба, о правильности или неправильности можно поговорить в этой теме "Методики расчёта на прогрессирующее обрушение", у меня методика выбрана за меня.
Тем не менее эта методика должна работать, тем более она очень и очень проста, в первой итерации я думал что получу вышедшие из строя ригель/ля и возможно колонну/ны, но получилась какая то чепуха.
Если рухнет пролет, то прогоны повиснут в любом случае, более того, реакции от этих прогонов на ригель будут увеличены на коэф. динамичности, в моем примере =2, это должно быть при второй итерации, когда я увижу что ригель не несет и включу его вместе с прогонами в группу обрушившихся элементов.
По логике SCADа если оставшаяся после обрушения часть схемы геометрически неизменяема, а элементы способны выдержать увеличенные на Кдинм. опорные реакции от рухнувших элементов и нагрузку от рухнувших конструкций/аппаратов и т.п. с учетом Кдинм., то такая схема не подвержена лавинообразному обрушению.
Последний раз редактировалось G-E-K, 28.07.2015 в 13:53.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 13:54
2 | #7
Бахил
Попробуй проще.
1) Считаешь как есть на худшее сочетание нагрузок.
2) Убираешь любую стойку, например угловую, из схемы. В узел прикладываешь внутренние усилия этой стойки - это будет соответствовать Кд=2.
Вот усилия во второй схеме и будут соответствовать "прогрессирующему".
3) Последовательно убираешь "обрушенные" элементы и переходишь на п.2.
Продолжаешь до тех пор, пока всё не разрушится или процесс "разрушения" не прекратится.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:00
100k
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Это для ЖБ псевдо методика, для стали.. можно как Бахил советует, но это очень трудоемко и времени потратить много
Если по рабоче-крестьянски..
1. Нормативные нагрузки
2. К-т динамичности к=2 в месте отказа элемента. (нагрузки умножить на 2 в месте обрушения)
3. Кратковременные нагрузки убрать (ну или почти все убрать)
А вообще, ну упал пролет и что? Это не прогрессирующее обрушение, остальные стоят, разве что связи тогда продублировать.
А как вообще, для такого сарайчика возник вопрос прогрессирующего обрушения? Это что ответственное сооружение?
Последний раз редактировалось 100k, 28.07.2015 в 14:15.
100k вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:22
DEM
YngIngKllr
Не правда!!!!
Есть вариант сделать отверстия в прогонах таким образом, что они будут выпадать из кеплений!
Я ж тебя именно к этому и веду!
Обеспечить обрушение только одного пролета.
Соответственно со связями будет ситуация совершенно другая, тут надо будет обосновать нагрузку при которой они разрушатся.
Т.е. прогоны выпадают связи разрушаются от веса упавшей рамы.
Прогрессирующее разрушение локализовано одним пролетом.
Весь вопрос останется в расчете связи на разрыв от веса упавшей рамы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 14:29
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Бахил
"Ручной" вариант уже проработан в Лире, правда не мной, сейчас оформляется и пойдет на предварительное согласование, если эксперта удовлетворит, то так наверное и будем делать, если нет, то придется возвращаться к SCADу и его методикам, так что вопрос все равно открыт, нужен план Б)))
Нет, сарайчик взят в качестве подопытного.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Не правда!!!!
А на стройке, эти прогоны, аккуратно, а главное надежно, приварят))))
И остается еще вопрос, как будем обеспечивать жесткость конструкции в гориз. направлении? Если посмотрите, то от температурных расширений аппаратов в некоторых прогонах возникают приличные усилия сжатия/растяжения. Ставить в каждом пролете по кресту? Распорки все равно нужны...
В общем не вариант, уж лучше выполнить расчет ригеля с учетом прогонов, чем без них, имхо.
Ну и мы опять отходим от темы, помогите мне побороть SCAD, пожалуйста, очень надо...
Последний раз редактировалось G-E-K, 28.07.2015 в 14:47.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:51
DEM
YngIngKllr
Жесткость в горизонтальном направлении обеспечить распорками, которые как я и говорил надо рассчитать на разрушение от веса упавшей рамы....
То что прогоны заварят, это уже не тебе переживать.....
Напряжения от температуры у тебя как раз то упадут до 0 если сделать крепление прогонов скользящим....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 14:59
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Нет ли более подробной информации? Пока вот все что нашел. Это из всем знакомой книги по СКАДу.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Скажу честно, мне такое решение абсолютно не нравится. К и так сложно прогнозируемому развитию событий добавляются новые неизвестные, разрушится или не разрушится распорка, какая дельта должна быть у подвижного шарнира чтобы элементы 100% из него выпали, а не уперлись одним концом в землю, а другим остались висеть на подвижном шарнире и.т.д. Какие реакции возникнут в распорках в момент разрушения (оставшаяся часть конструкции ведь будет вынуждена воспринять эти реакции).
Лучше рассматривать более прозрачную схему, пусть это будет и в запас... имхо.
N прогона переползет в Mz не раскрепленного из плоскости ригеля, со всеми вытекающими...
Последний раз редактировалось G-E-K, 28.07.2015 в 15:33.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 16:49
DEM
YngIngKllr
Haeresis!!!
Это фактически не отверстие, а прорезь.
Они просто выпадают....
Причем прогоны с одной стороны делаются с обыкновенным отверстием, с другой с прорезью.
Рассчитать один элемент гораздо проще, чем ваше не прогнозируемое разрушение!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:33
2 | #14
Ph.D_Steel
Есть книга: Морозов К.Д. "Аварии зданий в результате бомбардировок." 1944г Ленинград, стр. 112-121, может натолкнет на какую-то мысль
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:51
Читал тему... но как-то ответа на вопрос ТС так пока и не нашёл....
Есть логика, но тогда совместность работы каркаса не обеспечена.
А что касется работы ЖБ монолитных плит - то и х как полы надо резать будет чтоб при обрушении пролёта она за собой другой участок не тянула....
Может при расчете болты временное сопротивление стали на срез учитывать.... тогда и отверстие стандартное под точность В +3мм, и в то же время при обрушении его срежет...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 12:58
DEM
YngIngKllr
Именно так....
Профнастил и перекрытия 'режутся' по рамам.
Болты связей проверить потом на срез, от веса рамы.
Либо придумать соединение с заданной прочностью.
Ps. Либо распорки сделать как воспринимающие только сжатие.
Сделав их по такому же принципу, что и прогоны.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:26
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Почему, при расчете прогрессирующего обрушения в подобном металлокаркасе при подобной ситуации, СКАД выдает мне в постпроцессорах "Прогрессирующее разрушение" те же значения, как будто я проверяю элементы на действие усилий ("Проверка сечений из металлопроката")?
Где посмотреть работу внешних сил? Тему читал, видео пятилетней давности про прогрессирующее обрушение смотрел.
И какие нагрузки мне брать для расчета обрушения, если не получается объединить в группу два разных загружения (вес покрытия и снег, например). Непонятно, а почитать негде.
Венивидивичи :crazy:
Последний раз редактировалось Азаматик, 30.10.2015 в 14:47.
Азаматик вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
