Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.
Планета Нибиру
В помощь, я так думаю, будет скадовский конструктор сечений..... вру - консул нужен будет спрева
Saha, систему координат - осей относительно которых будет выполнен расчет - перенесите в ЦТ. По отчету видно - поправить надо.
Saha, любите Вы всё же приключения.... хреновое сечение.
Жидкая она какая-то....
----- добавлено через 37 сек. ----- wvovanw, лучше сверху..... мне так кажется.
Пень нужен будет небольшой - чтоб с опорным растянутым раскосом разойтись....
Saha, и всё же - зачем трубы?
тьфу... и стенка 4 мм.... вечно Вас в эти трубы тянет. Её ж потом не отремонтировать толком будет....
----- добавлено через 18 сек. ----- Извините за брюзжание
Планета Нибиру
Мало того надо и балочную клетку из этих же труб стряпать. Ну хоть на сайте как то скачивал, добрый человек скидывал узлы по балочной из труб.
![]() ----- добавлено через 30 сек. ----- зато с устойчивостью проблем нет))) ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- узлы опорные в виде чашек.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- стенку на опоре мять будет....
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? | Galchona | Металлические конструкции | 8 | 24.12.2012 07:03 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? | Mr.AS | Железобетонные конструкции | 6 | 10.12.2011 15:39 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
