Помогите с расчетом металлической рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом металлической рамы
Непрочитано 29.07.2015, 09:18 #1
Syxap
Доброго времени суток.
Строю дом. Крыша шатровая. четырехскатная. Сначала решил сделать просто чердак. В последствии решил все таки сделать мансардный этаж. Изначально ставил стойку посередине (картинка 1). Теперь решил сделать помещение без столбов. Решил применить металлическую раму (рисунок 2). заложил швеллер №20. Подскажите, пожалйста, как правильно ее рассчитать. Мне кажется, что у меня перерасход металла. снеговой район III - 180 кг/кв.м.
Тип файла: pdf 1.pdf (107.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (108.2 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Syxap, 29.07.2015 в 11:57.
Непрочитано 04.08.2015, 13:47
eilukha
Сообщение от Syxap Посмотреть сообщение
без столбов
- ноги не разъедутся? Offtop: Считайте, что кирпичная кладка у Вас нАсухо, чтобы лучше представить действие распора на неё.
eilukha вне форума
Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки Только учусь Металлические конструкции 26 06.03.2017 18:08
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Ищу тех. карту по монтажу, установке металлической большепролетной рамы!!! Skiv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 20:47
