Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013
Непрочитано 29.07.2015, 11:20 #1
Engi-p
Доброго дня!
Разбираюсь с пространственным мк пром здания. Буду очень благодарен, если поможете и/или ответите на интересующие вопросы:
1. Сечения некоторых элементов не типовые. Для их создания воспользовался КС-Сапр. НО для таких сечений нельзя задать параметры конструирования, а значит СТК-Сапр уже не проверит сечения. Как поступать в таких случаях? Может неправильно создаю их? Может надо по характеристикам геом. задавать сортаментные сечения?
2. Правильно ли смоделированы колонны среднего ряда? Имеется в виду консоль. (красный цвет 2.png)
3. Правильно ли смоделированы шарниры на концах колонны, на прогонах, подкрановых балках и связях? Особенно не уверен с узлами опирания фермы на колонну. (синий и зеленый цвета 2.png)
4. Правильно ли задал псевдо-жесткие вставки. Поставил Е= 2е8 МПа и сечение брус 100х100см (синий цвет 2.png)
5. Прогоны развернул для учета скатной составляющей, но в коньке должно быть 2 прогона, а ввести узел в верхнем поясе отступив от конька нельзя, т.к. ферма станет геометрически изменяемой. (зеленый цвет 2.png)
6. Связи покрытия. Правильно ли они смоделированы? Т.к. слишком большое перемещение показывает от собст. веса.(красный цвет 3.png)
В этой модели поставил не все связи и нагрузок кроме собственного веса нет. Есть еще масса вопросов, но буду очень рад помощи по этим вопросам.
Заранее спасибо.
ID:	154065  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154066  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Txt и lir.rar (42.7 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: lir ПростРама.lir (329.7 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Engi-p, 29.07.2015 в 11:30.
Непрочитано 29.07.2015, 11:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сделай сначало без шарниров и посчитай, а потом уже шарниры ставь
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:58
Engi-p
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Вообще везде без шарниров? Тогда же там будут рамные узлы, разве нет? Поясните, пожалуйста, т.к. не до конца понял.
Engi-p вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 16:08
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Лира считает такую схему? Ошибок не выдаёт?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 16:49
Engi-p
Да, у меня считает. В файле расчета нигде не пишет о геом изменяемости или задании принудительных связей. Т.е. вроде все нормально с точки зрения МКЭ.
Engi-p вне форума
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
