Как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали
Непрочитано 30.07.2015, 12:10 #1
aleks_pos
Симферополь
Добрый день! Поделитесь пожалуйста опытом, как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали.
Имеются соображения с двумя вариантами:
1 - смещение узлов башни по горизонтали на необходимые расстояния
2 - путем поворота всей расчетной схемы относительно оси Z на определенный угол.
Буду благодарен за советы.
P.S. Ранее не приходилось учитывать фактическое отклонение башни по вертикали.
Последний раз редактировалось aleks_pos, 30.07.2015 в 12:34. Причина: Просьба модератора
Непрочитано 30.07.2015, 12:19
А в Лире пермещения в опорах нельзя задать, имитируя крен фундамента?
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 12:26
aleks_pos
Симферополь
Думаю это и будет один из предложенных вариантов. Вопрос как правильнее . Или Вы имеете в виду что-то иное?
Последний раз редактировалось aleks_pos, 30.07.2015 в 12:45.
aleks_pos вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 12:31
s7onoff
Наверное стоит сначала понять, чем вызвано отклонение - это может быть как крен, так и косяки при монтаже или погнутости в процессе эксплуатации. Вокруг оси Z точно крутит ничего не нужно, если эта ось вертикальная.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 12:43
aleks_pos
Симферополь
Как это сделать? Человек, который ездил на обследование, говорит фундамент делали из того, что было. Про элементы башни ничего не сказал (потеря устойчивости и т.п), видимо элементы башни в нормальном состоянии. Попросил учесть в расчете фактическое отклонение башни от вертикали (должен выслать цифровое значение).
P.S. Я нахожусь в другом регионе и выполняю РНС. Обследовать самому не имею возможности
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет металлической башни в SCAD kalgan SCAD 82 23.07.2014 19:50
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
