Оптимальная ширина горизонтальной теплоизоляции грунта под мелкозаглубленным фундаментом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Оптимальная ширина горизонтальной теплоизоляции грунта под мелкозаглубленным фундаментом?
Непрочитано 31.07.2015, 13:21 #1
stepbl4
Здравствуйте!
Коттедж в Московском регионе на сильно- и среднепучинистых грунтах с УГВ 0,5-1м от ур.з проектируется на монолитной плите мелкого залоежния, имеет значительную по площади террасу, опирающуюся на ту-же плиту. Подошва на -0,5м от ур.з. под подошвой песчаная подушка 500мм и щебень втрамбованный в грунт 200мм.
При определении параметров теплоизоляции для снижения сезонного промерзания грунта пользовался СТО 36554501-012-2008 по пеноплэксу. С отапливаемой частью все понятно, но возник вопрос с террасой - в табл. 3 для условий Москвы требуемая толщина теплоизоляции 18см (немало), ширина горизонтальной теплоизоляционной юбки 2,45м ! Неужели на 2.5м по горизонтали может промерзнуть непучинистый грун под утеплителем? Или я чего-то не понимаю? И что за параметр из той-же таблицы dy - условная глубина промерзания непучинистого грунта под и НАД теплоизоляцией? Ведь очевидно что НАД теплоизоляцией грунт однозначно будет промерзать.
Подскажите какую ширину и толщину теплоизоляции применяют для неотапливаемых зданий и подобных условий?
Непрочитано 31.07.2015, 13:29
v.psk
Псков
Конструктивные мероприятия для уменьшения сил пучения проведены.
В этом случае мб стоит сделать вертикальную отсечку?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 13:41
stepbl4
Плита террасы сверху не утеплена и фактически контактирует с наружным воздухом, дренаж заилится и подушка под плитой насытится водой, будет пучить. На мой взгляд нужна именно горизонтальная теплоизоляция, непонятно только к чему выходить за контур плиты на 2,5м.. И толщина похоже излишне велика.
stepbl4 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 13:45
v.psk
Псков
Сообщение от stepbl4 Посмотреть сообщение
я предлагаю + вертикальную отсечку
----- добавлено через 30 сек. -----
вместо
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 13:54
stepbl4
Ясно, возможно... А есть ли где-то рекомендации по подбору толщины и глубины заложения отсечки?
stepbl4 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 14:30
v.psk
Псков
Не знаю, я бы сделал до отм. -1.2 от планировки - 100мм. из экструдир. пенополистирола
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 20:14
stepbl4
Спасибо. Жаль, что кроме СТО по пеноплэксу нет методик расчета/подбора теплоизоляции.
stepbl4 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 08:57
*Liudmila*
Екатеринбург
Вроде как применение мелкозаглубленного фундамента типа "шведская плита" предполагает всегда наличие труб теплого пола, иначе - террасу нужно проектировать на традиционном ленточном/столбчатом фундаменте. Вот нашла у технониколь документ по мелкозаглубленным фундаментам, может там найдешь
Тип файла: pdf 3c03e44019e78f108cd040f5c579cb78.pdf (1.47 Мб, 93 просмотров)
*Liudmila* вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом Stranix Основания и фундаменты 55 01.11.2017 00:08
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов Tyhig Основания и фундаменты 26 12.06.2015 07:31
