Массово изменить текст выносок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Массово изменить текст выносок
Непрочитано 01.08.2015, 10:35 #1
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Возможно ли, выделив много выносок, единоразово изменять их текст?
Непрочитано 01.08.2015, 11:17
_find
Автор темы   Непрочитано 01.08.2015, 11:49
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
_find
Не совсем подходит, предполагается что у выделенной группы выносок разный текст
EgorS вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 14:14
Сергей812
Если они хотя бы в одном слое, например - то быстрый выбор по слою и в свойствах вбить нужное значение.. хотя надо проверить, не помню навскидку)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 14:04
kp+
идущий по граблям
Такой фокус возможен с однострочными текстами и атрибутами. Т.к. текст в мультивыносках многострочный, то не выйдет.
Добавлено
Т.к. практика - критерий истины, специально попробовал, не вышло (Акад 2010). Последовательно открывается окно редактирования многострочного текста первой выноски, потом второй, и т.д.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 15:50
Сергей812
В общем, как обычно, из автора информацию надо клещами тянуть. Сколько выносок, сколько групп выносок - возможно (в случае небольшого количества) проще будет те же поля использовать в выносках
Непрочитано 02.08.2015, 16:52
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Можно так... написать нужный текст в сторонке (если его нет ещё), затем с помощью лиспа(например такого,как во вложении) скопировать текст в нужные строки.
Тип файла: lsp ttc.lsp (19.6 Кб, 220 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 08:47
_find
Сообщение от EgorS Посмотреть сообщение
не забываем про применение подстановочных знаков
Непрочитано 03.08.2015, 09:52
Сергей812
Так все таки вам нужно править уже готовые чертежи или хотите оптимизировать работу в дальнейшем, сделав некие универсальные шаблоны? Если первое - то с точки зрения быстроты/удобства работы проще программно, наверно: сначала указывается образцовая выноска, затем выделяются необходимые выноски и обрабатывается набор (при этом желательно проверять тип примитивов - чтобы можно было просто "прямоугольником" выделять область на чертеже. Ну и не забывать про заблокированные слои). Если второе - то можно на чертеже сделать область, где есть группа мультитекстов с содержимым. И далее в мультивыносках поля со ссылками на нужные мультитексты. Если данных немного-то можно и в подшивку засунуть, и в свойства чертежа самого.
Как массово изменить текстовый стиль у всех атрибутов блока? Shaft AutoCAD 9 30.05.2025 13:26
Как изменить одновременно текст в Автокаде в нескольких местах? maksim2210 AutoCAD 30 28.03.2017 09:07
Как в автокаде13 редактировать текст атрибута динамического блока - изменить однострочный текст на многострочный Верра Динамические блоки 8 18.07.2014 11:25
Существует ли возможность изменить числовой текст на одну и ту же величину одним разом? Геннадий Сухоруков AutoCAD 4 20.12.2012 21:06
динамический блок - как изменить текст размера? voverrr Динамические блоки 6 13.01.2011 11:33
