Замена арматуры 18 на 12 в перемычках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена арматуры 18 на 12 в перемычках
Непрочитано 01.08.2015, 15:37 #1
Дмирий
инженер строитель
В кирпичном здании нужно сделать монолитные перемычки. Проект есть. Перемычки шириной 250 мм., высотой 220. Бетон В15.Арматура нижняя 2 шт. 18 мм, верхняя 12 две штуки, хомуты из 6 шагом 150. В наличии арматура только 12 мм. Если вместо 18 мм.,( 2 шт), в нижнюю часть положить 6 штук 12 мм., насколько равноценна замена? Не треснет ли перемычка в дальнейшем.
Человеческая глупость не имеет границ.
Непрочитано 01.08.2015, 15:49
v.psk
Псков
А в чем сомнения? меньший диаметр работает более эффективно.
По площади 2д18 = 5,9см2
6д12=6,8см2 (больше)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2015, 22:44
Дмирий
инженер строитель
А в чем сомнения?
жесткость не учитывается? просто ощущение что не так все просто...
Дмирий вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 10:47
v.psk
Псков
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
п.10.3 СП63 почитайте. ... просто... а вы считали прочность на изгиб по нормальным сечениям?
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 12:45
Tyhig
Можно с увеличением площади арматуры.
В любом случае требуется изменение РД, так что ответ будет от проектировщиков.
Должны быть соблюдены требования по установке арматуры. В свету между стержнями не менее 30 мм по горизонтали и вроде бы 50 мм по высоте.
У вас в такой маленькой балочке не получится просто так заменить, её пересчитывать надо будет. 6х12 не влезет в 1 нижний ряд= 3х18, так как 12 арматура будет дальше от растянутого края.
Если только вплотную пучком попарно арматуру сделать. Но тут я не уверен,что так можно. Хотя подозреваю, что можно.
Хотя если расположить 5 стержней по низу, а 1 выше, то можно просто заменить без проблем.
Не понимаю. В чём проблема по каждой мелочи звонить проектировщикам ? Думаю любой КЖ с радостью бы ответил на вопрос.
Ведь это ответственность, лучше 10 раз ответить чем обрушится.
Tyhig вне форума
Замена сварного соединения арматуры С10-Рв на соединение внахлестку (без сварки) nemorov Железобетонные конструкции 3 31.05.2014 18:17
Замена преднапряженной арматуры в дорожной плите ПДН 4v Железобетонные конструкции 7 25.04.2014 14:05
Замена 12 арматуры на 16 VasekMasek Железобетонные конструкции 17 19.01.2014 02:28
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). Armin Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 23:47
