Вопрос по особенности армирования балконной плиты
Псков
Плита армируется сеткой, которая подрезается по месту. Автор выполнил обрамление отверстия /ТИ вкладышей/. Я бы оставил по 1 стержню (вместо 2х), дополнительно установив стержень по наружному периметру. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... ничего страшного не случится если плита выполнена без этого армирования ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: если я правильно понял чертеж и ТС |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Какое обрамление? Эти каркасы стоят в балконной плите на расстоянии 200 мм от отверстий вкладышей. Такие отверстия вообще не обрамляются и вылет плиты 1,2 м, зачем там каркасы можно было бы обойтись сетками а каркасы выкинуть
Псков
Балконная плита сборная, отливается на заводе и везется на объект. Изначальна она была больше по вылету консоли, т. е. балкона, но армированием никто заниматься не стал, типовое приняли для укороченной плиты, мне сказали пересчитать под нынешние данные дабы уменьшить кол-во арматуры. Вот я и подумал что не нужен этот какркас. Может в длинной выполняет какую-то функцию, не знаю. Фиксирование вкладышей производится за счет образования в сетках отверстий, т. е. его зажимает арматура сетки сверху и снизу, вкладыш сам из пенопласта ставят. Немного некорректно конечно что арматура в итоге практически торчит из бетона, но не суть, в технологию сказали не лезть, просто уменьшить армирование и выкинуть лишнее. Проектировщики, которые раньше этим занимались, не хотят объяснять ход своих мыслей, но говорят что он там нужен от каких-то трещин, но я не пойму какие там могут быть трещины в том месте
Под балконной плитой в районе термовкладышей стена или остекление?
Вопрос в устройстве нестандартной фундаментной плиты ? | hang_7 | Основания и фундаменты | 14 | 11.07.2014 13:53 |
Обоснование армирования плиты по грунту. | axi_77 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.12.2013 12:22 |
Ищу узел сопряжения балконной плиты с плитой перекрытия | Kristi2711 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.09.2013 00:53 |
Вопрос по моделированию фундаментной плиты | Nik-V | Расчетные программы | 25 | 09.07.2011 14:47 |
