Вопрос в устройстве нестандартной фундаментной плиты ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос в устройстве нестандартной фундаментной плиты ?
Непрочитано 21.02.2012, 10:07 #1
hang_7
Здравствуйте, вопрос в том, что под шестнадцати этажное здание из монолита, выполняется фундаментная плита с несколькими перепадами в виде ступеней, в следствии геологических особенностей участков (склон) , сейсмичность площадки 8 баллов. Говоря в виде песчанника. Также согласно расчетам имеется небольшой отрыв плиты при сейсмическом воздействии. Вопрос в обоснованности данного решения, как правильно законструировать эти перепады? Может кто то сталкивался с данным типом фундамента.
Непрочитано 21.02.2012, 10:22
gliv
Сталкивались, делали.
перепады высот вещь не хорошая: см.п.2.1.41:Не следует, как правило, применять ...
- сочетание в пределах одного здания (отсека) фундаментов с различной глубиной заложения. Как исключение допускается устройство уступов подошвы фундаментов высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных грунтов и до 1:3 для несвязных в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам, имеющим меньшую глубину заложения. В скальных грунтах уступы могут устраиваться без указанных ограничений;...
далее:
2.1.42. В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делается уступами по п.2.1.41; при этом ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне.
а так же:
п. 1.7.3. При строительстве на площадках с крутизной склона более 15° контур проектируемых зданий в плане должен быть расположен вне пределов возможной поверхности обрушения, положение которой устанавливается расчетом.
это все из ТСН 22-302-2000* Краснодарского края
из опыта - п. 2.1.41 содержит словосочетание "как правило". отступления от него возможны, но тогда надо будет доказывать, что данное отступление от требований норм в Вашем случае не опасно. А уж как Вы будите это доказывать... Мое мнение если можно не нарушать, то лучше не нарушать а делать ступенями по п.2.1.41
gliv вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:31
hang_7
еще вопрос в конструировании ступени, некоторые советуют уложить вертикально между ступенью и грунтом пенополистирол , для исключения наезда фундамента друг на друга ?
hang_7 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:20
gliv
мы делали ступеньку бетонной подготовкой. Спецы могут меня подправить, но наезд плитных фундаментов? как то сложно представить.
gliv вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 03:41
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Разрез приложить надо характерный.. трудно судить без него .. 16 этажей не стоит ступеньками сажать на плиты на сваях пойдет отдельными блоками
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 05:50
hang_7
прикладываю фаил с картинкой из скада для наглядности!
Тип файла: pdf 1.pdf (414.8 Кб, 328 просмотров)
hang_7 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 09:04
ЛИС
Поищите в архиве форума - была такая тема и там даже вроде бы узлы выкладывали.
Непрочитано 22.02.2012, 13:21
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте. А как в скаде основание задавали, руками или модель подключали?
Dmitij вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 13:49
olf_
негодяй со стажем
а можно взглянуть подробнее на упомянутые в заглавии геологические особенности?
а то чет не понятно зачем плита? (могет Ви неваляшку изобритаете..)
olf_ вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 14:49
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Экспертиза не пропустит 100% заставят сажать ровно .. а что там с геологией зачем такие махинации
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 11:16
hang_7
фото геологии. Основание задано через коэффициент постели
ID:	75329  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75330  Нажмите на изображение для увеличения
hang_7 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 11:41
Sid Barret
летчик
Крым
Фундаменты уступами - обычная практика.
В данном случае - либо расчетом обосновать уступы, либо засыпать пазуху щебнем (тем более что там немного засыпать)
Sid Barret вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 13:17
gliv
Уважаемый Hang, в ТСН из поста №2 достаточно подробно написано - "как исключение" - "не более 0,6м". У Вас явно больше. В сейсмике даже обычные плиты перекрытий нельзя в разных уровнях делать (хотя как раз плиты мы делали- но подтверждали расчетом). Если Вы не с Краснодарский края и ТСН на Вас не распространяется, то смотрим СНиП 2.02.01 п. 10.7: "При невозможности заглубления фундаментов .. на одном уровне, то должно ... ".
Краснодарская экспертиза такое решение не пропустит однозначно.
ПС никаких проблем срезать немного песчаника и выровнять плиту
С уважением,
Иван
gliv вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 13:48
viking1963
Такую же "гнутую ботву" архи нарисовали...
Попробую их ушатать-удушить,,,
В общем силовые плиты фундаментов рисуют как школьники в программе "Paint..." куда хочу - туда и рисую... (обычно архи еще говорят : "А я так ""вижу ! ") Калатравы и Норманы Форстеры,,,
Изображения
Тип файла: jpg Гнутая Фундаментная плита.jpg (352.6 Кб, 273 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 13:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ну приямками под лифты нас не удивишь а вот многоуровневые перепады в одном здании улыбнули.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
