Преобразование атрибутов в обычный текст.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование атрибутов в обычный текст.
Непрочитано 04.08.2015, 16:19 #1
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Имеем блок-таблицу с атрибутами.
Нам надо изменить несколько граф в таблице, а т.к. на схеме очень много одинакового, да и схема не одна (приложе просто кусочек схемы), то править каждый блок в ручную это слишком запарно. Обычным копированием куда быстрее будет.
Обычным взрыванием/расчленением блока мы получаем обычные линии вместо таблицы и атрибуты вместо текста.
Соотвественно в редактирование определения атрибута есть "Тэг, "Подсказка" и "По умолчанию". После расчленёнки автоматом ставится "Тэг", а мне надо, что бы было значение, которое прописано в "По умолчанию".
DWG 2013
Схема.dwg (497.2 Кб, 496 просмотров)
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Непрочитано 04.08.2015, 16:25
если AutoCAD не LT, то команда _burst из комплекта Express Tools
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 16:50
Lesha86
AutoCAD нормальный 2014, а ET отдельно можно найти?
Lesha86 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 16:54
Lesha86, попробуй один этот лиспик запустить
Тип файла: lsp burst.lsp (8.5 Кб, 438 просмотров)
Непрочитано 04.08.2015, 17:55
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Можно еще этим
BGBLEXP - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 08:48
Lesha86
Хмурый, не помогло.
VVA, спасибо, то что надо
Lesha86 вне форума
Word. Преобразование нумерованного списка в обычный текст с сохранением нумерации kp+ Прочее. Программное обеспечение 24 15.11.2021 13:20
Возможно ли преобразование атрибутов в текст с сохранением значения Tag в текст oleg_marshinov AutoCAD 24 05.11.2017 15:37
Преобразование поверхности civil в обычный автокад gunkin Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 27.12.2012 14:51
Преобразование текста, расчлененного до примитивов, в обычный (редактируемый) текст PAPIK AutoCAD 5 14.09.2010 14:19
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
