По какому принципу работать в связке Autocad+3d max ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > По какому принципу работать в связке Autocad+3d max ?
Непрочитано 04.08.2015, 17:00 #1
Mogar
Добрый день, являюсь студентом архитектурного вуза.
Переходим от ручной подачи к компьютерной. Ближе по "духу" 3d max.
Хотелось бы узнать принцип работы связки Autocad+3d max.
То есть стоит ли вычерчивать всё в автокаде, а после выдавливать в максе (или начинать 3d в автокаде) или же лучшим вариантом будет работа в Archicad?
Ваше мнение, господа?
Непрочитано 04.08.2015, 17:20
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
если моделить сразу в максе можно упростить геометрию и избежать лишних полигонов которые получаются при экспорте. но если сначала моделить в архикаде или ревите то легче потом внести изменения в исходную модель и получить с них планы и разрезы (только перед экспортом из ревита скройте всё не нужное на виде откуда экспортируете).
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 03:36
Emma
мах не архитектурная программа. И проектировать в ней изначально - занятие ни о чём.
Т.е. проектировать, на мой взгляд, нужно в автокаде, эскизировать - в архикаде. А вот красивую визуалку - мах.
Если вы в дальнейшем собираетесь работать в проектной организации с полным циклом проектирования, а не заниматься частными интерьерами, то лучше приучаться к чертёжным программам (автокад).
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 09:42
Mogar
я и имел ввиду визуализацию, а сам проект полностью автокад. рендер в архикаде в принципе уступает максу же
Mogar вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 10:32
Emma
Сообщение от Mogar Посмотреть сообщение
рендера в архикаде в принципе нет ))))) хотя конечно есть некая визуалка )))) Говорят в последней (18) версии другой движок установлен и даже картинки выкладывают ничего себе так )))) но визуалка в махе пока вне конкуренции )))
На мой взгляд, можно выстраивать объёмы большую часть в автокаде, только мелочёвку типа ограждений и тому подобное в максе строить (хотя если у вас комп потянет такое - то простраивать всё в автокаде), а в автокаде потом накладывать на проекции плоские изображения мелочёвки (если нужны чертежи).
Emma вне форума
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. The_fuel_economy Прочее. Программное обеспечение 31 11.05.2013 21:35
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
