Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций.
Непрочитано 05.08.2015, 08:21 #1
Demiurgos80
Вопрос такой.
Предприятие изготавливает быстровозводимые металлоконструкции на базе Н-образной балки. На самом же объекте фрагменты конструкции собираются в каркас исключительно на болтовых соединениях. То есть сварочные работы исключены в принципе. Заказчик требует Журнал Сварочных работ. На предприятии журнал сварочных работ не ведется.
Насколько правомерно требование заказчика на работы, которые на объекте не ведутся.
И еще один момент. Требуется ли вести журнал сварочных работ на самом предприятии?
Непрочитано 05.08.2015, 09:12
Tyhig
Журнал регламентируется СНиП/СП Несущие и ограждающие конструкции. СНиП регламентирует период строительства, а не изготовления.
Формально журнал скорее всего нужен, так как в СП скорее всего просто перечень журналов без слова "(при необходимости)". То есть формально нужен пустой журнал.
Однако не бывает зданий без сварных швов на стройке. Уверен.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 09:27
Demiurgos80
Согласен. Незначительные сварочные работы все же производятся, правда связанные в основном с приваркой всякого рода периферии к основному каркасу собранному исключительно на болтах. Раз работы есть, стало быть и журнал необходим. Спасибо.
Demiurgos80 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 11:40
wvovanw
Сборник исполнительной документации, необходимой при сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:37
1 | #5
KarpAS
строительство
Изготовление делается по ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций». По ним нужно делать документ о качестве стальных строительных конструкций, прописать в нем документы на приемку конструкций (мы пишем акты ВИК и заключения на УЗК), чем варили, чем покрывали, используемые материалы с сертификатами качества, а журнал сварочных работ на изготовление не пишем.
KarpAS вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 21:27
str02
питер
на простых зданиях у нас зачастую на площадке даже постов сварочных небыло.
А когда работали с импортными заказчиками в России, то там на сложнейших объектах (Завод по производству ... эстакады, галереи, переходные мостики в тысячах штук) монтажная сварка запрещена.
современное проектирование в 3д программах, начиная с технологии. Обязательная увязка конструкций в общей 3д модели ( технологи, строители, электрики сантехники), изготовление металла на станках с чпу. Не государственный заказчик.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 22:07
singelschucher
Сообщение от Demiurgos80 Посмотреть сообщение
Ну, и зря! Шарага, значит, ваш завод.
Может вы ещё сборку под сварку не контролируете и техкарты на процесс сварки не оформляете?
Последний раз редактировалось singelschucher, 05.08.2015 в 22:14.
singelschucher вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 08:42
majnun
Я считаю, что достаточно сам документ о качестве строительных конструкций от изготовителя. У нас тоже такое бывает. Мы и сами изготовили и монтировали. На изготовление журнал вели, но это заказчику не показали, готовили только документ о качестве стальных конструкций...
Вообще я думаю, по любому у вас должны быть монтажные сварки (а в базах колонн нет сварки?), если есть надо вести.
Если вы под словом заказчик подразумеваете заказчик конструкций, то он может требовать всё:
-сертификаты на профили;
-заключения по понтролю сварных соединений;
-аттестация сварочного материала, сварочного оборудования и технологии;
-журнал свар.работ;
-сертификаты на антикоррозионные материалы (если вы ими пользуетесь)
- и так далее.
ну и от договора много чего зависит
majnun вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Общий журнал работ mazik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 14.10.2014 13:54
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Cкажите пожалуйста, где можно скачать журнал производства работ? shpirant Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 09.04.2009 14:46
