Расчет сварного шва опорной пластины арки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва опорной пластины арки
Непрочитано 05.08.2015, 13:03 #1
Melissa
КМД
Тюмень
Здравствуйте, подскажите как проверить такой узел. Арка не торцевая в данном случае опирается на фундамент, анкерных болтов не заложили, есть закладная деталь, к которой приваривается опорная пластина арки, как приверить шов, по какой формуле СНИП Стальные конструкции? Жесткая заделка.
DWG 2013
Опорный узел.dwg (126.3 Кб, 855 просмотров)
Непрочитано 05.08.2015, 13:15
v.psk
Псков
У меня несколько вопросов:
- почему момент направлен против часовой?
- на разрезе показаны внутренние швы. Как из выполнить в трубе?
- какой в расчете смысл, если швов крепления самой трубы меньше?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 13:24
Melissa
КМД
Тюмень
Хотела дочертить еще как в фундаменте будет это. в общем эта закладная в заделана в фундамент с помощью четырех стержней арматурных д=16мм, На третий вопрос- я вот уже тоже думала, может работать тогда будут не швы о анкерные стержни арматуры? И тогда можно сразу опорный профиль арки к закладной приваривать без жэтой пластины в 18 мм?
Извиняюсь, за может быть глупые вопросы, 4 года перерыва в работе было, многое подзабылось.. сейчас как заново разбираюсь и учусь, да момент не в ту сторону показала.
Если самая левая схемка, это не разрез а вид спереди на арку. т.е. с внутренней стороны трубы нет швов
Тип файла: docx к1.docx (36.6 Кб, 18 просмотров)
DWG 2013
Опорный узел.dwg (151.1 Кб, 750 просмотров)
Последний раз редактировалось Melissa, 05.08.2015 в 13:37.
Melissa вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:37
wvovanw
пересохраните в 2004
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 13:43
Melissa
КМД
Тюмень
Пересохранила.
DWG 2004
Опорный узел 2.dwg (155.8 Кб, 739 просмотров)
Melissa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:03
Melissa
КМД
Тюмень
Вот дорисовала арматурные стержни закладной, и как вариант без пластины. только тогда получается, там где будет привариваться труба , макс катет шва будет 7 мм, по таблиц снип. Можно ли вообще так сделать?
DWG 2004
Опорный узел 2.dwg (234.7 Кб, 704 просмотров)
Melissa вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:10
v.psk
Псков
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
На плане одно, на разрезе - другое. Offtop: Понял что запутался
v.psk на форуме
Непрочитано 05.08.2015, 14:12
wvovanw
мозг свернешь пока поймешь
вы понимаете, что наваяли, а для тех кто в танке сечения хоть замаркируйте
Последний раз редактировалось wvovanw, 05.08.2015 в 14:18.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:18
v.psk
Псков
не открывает
там прокси-объекты /по-видимому наследие спдс/
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:23
Melissa
КМД
Тюмень
сейчас замаркирую
Melissa вне форума
Cfytrr
Питер
Melissa,
Плохое соединение, так как распределение усилий в этом сварном шве зависит:
1 От жесткости опорной пластины (толщины и расположения примыкающих ребер)
2 От жесткости закладной детали (толщины и расположения анкеров)
3 От точности установки (где опорная пластина будет прилегает к закладной, а где нет)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:32
Melissa
КМД
Тюмень
Я всё взорвала , может откроется 2а.
Как это понять?
А про узел, ну мне уже дали задание с готовым фундаментом, он уже стоит ждет каркаса..
DWG 2004
Опорный узел 2.dwg (239.8 Кб, 616 просмотров)
DWG 2004
Опорный узел 2а.dwg (162.7 Кб, 619 просмотров)
Последний раз редактировалось Melissa, 05.08.2015 в 14:42.
Melissa вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:35
wvovanw
опорную пластину развить по длине, траверсы развернуть и сделать на всю длину пластины с примыканием сбоку к трубе, проверить швы по СНиПу или Пособию по сварным (хотя может и не нужны траверсы, судя по усилиям, но даже если и не нужны, то лучше сделать, я бы сделал конструктивно)
или по книжкам коих здесь немеряно
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 16:01
Melissa
КМД
Тюмень
Дето в том, что я не могу развернуть траверсы, поз 2. ПО ТЗ заказчика, арка с двух сторон обшивается профлистом, получтся каркас между двумя листами профлиста, причем с внутренней стороны профлист будует крепится продольно.. т.е один лист длиной 6м что ль, они хотят закрепить на 4 арках. А мне по какой формуле проверить швы крепления трубы и траверсы к колонне? СП 16.133... формула 178 и 179? Если по ним, то Wf и Wz надо для сложного контура что ль?
DWG 2004
Опорный узел 2а.dwg (169.8 Кб, 510 просмотров)
Melissa вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:04
Mistake
Личинка проектировщика
Вам же в первом сообщении написали.
Я бы проверял сам шов крепления трубы к пластине, без учета траверс. Продольные швы на срез от сдвигающей сил, поперечный на момент, определитесь с катетами швов для трубы.
Саму опорную пластину к закладной можно таким же швом приварить ( либо проверить по аналогии и взять по наименьшей толщине ).
Опорную пластину я бы оставил, думаю легче будет смонтировать ( и более равномерно передать усилия).
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:22
Melissa
КМД
Тюмень
Благодарю за ответы, я разобралась как считать, по какой формуле, но некоторые тонкости пока еще не совсем понятны, буду разбираться.
Melissa вне форума
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D Xairo Расчетные программы 3 25.04.2012 09:08
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
